Der Berliner Platz mit seiner überschaubaren Größe (wobei es für hiesige Verhältnisse noch eher ein größerer Platz ist) wird zu sehr durchschnitten - das ist das Problem. Man müsste den ganzen Platz umkrempeln. Die Platzseite zur Schloßstraße ist völlig abgeriegelt. Die Westseite an der Silcherstraße ist durch Buschwerk quasi auch abgeriegelt, der Platz öffnet sich hier nicht. Die Seidenstraße, samt Gleise + Haltestellenmauer, durchschneidet den Platz mittig, dadurch ist v.a. der Westteil kaum nutzbar. Wirklich schlimm ist auch die erhöhte Lage der Grünfläche auf der Ostseite durch die Tiefgarage darunter. Somit steht man entlang der Breitscheidstraße, und somit dem Übergang zum belebten Bosch-Areal vor einer weiteren Wand - wie soll unter den Umständen also Flair entstehen. Man müsste den ganzen Platz auf eine Ebene beschränken, dazu müsste man die ganze Tiefgarage umbauen und auch einen Zugang zur Liederhalle. Auch müsste man dann am besten die Seidenstraße samt Gleisen eingraben. Wenn das zu schwierig/aufwendig ist, sollte man zumindest den Verkehr auf maximal 2 Platzränder beschränken und die Einfahrt in die Tiefgarage so setzten, dass man den Übergang vom Bosch Areal zum Platz selbst öffnen und einebnen kann.
