jetzt ohne Gerüst
mit dem gelben mittleren fremdel ich noch etwas mit der Farbe. Das rechte ist
Bild (c) Häuser
jetzt ohne Gerüst
Bild (c) Häuser
das wird noch dauern. Geht noch ziemlich tief rein. Schade, dass es keine Bau Webcam gibt
Bild (c) Häuser
Das Abendblatt zeigt das erste Bild hinter dem Sicht- und Lärmschutz. Wie es ausschaut, sind die bald mit dem Errichten der Tiefgarage / 5 Untergeschosse auf 20 Meter Tiefe fertig. Ab Frühling beginnt dann der Hochbau von 7 Obergeschossen.
Fertigstellung Mitte 2018
das Gerüst wird aufgebaut
Bild (c) Häuser
Man ist schon beim zweiten OG
Bilder (c) Häuser
Nun geht's ratzfatz
Bild (c) Häuser
Bild (c) Häuser
Bilder (c) Häuser
Bild (c) Häuser
Heute war Richtfest fuerr die Passage "Alter Wall Hamburg"
Auuserdem gibt's einen etwas uebertrieben kitschigen Werbe-Film zum Projekt (teilweise hart an der Grenze zur unfreiwilligen Komik).
Ist da nicht eine Tiefgarage drunter? Wo wäre denn da die Zufahrt?
Die Zufahrt zur TG wäre im Alten Wall zwischen Handelskammer und dem Gebäude.
Ohne Gerüst
Bild: ich
Durch die Fertigstellung der Rohbauarbeiten konnten mittlerweile auch die massiven Stützkonstruktionen auf der repräsentativen Südseite abgebaut werden. Die Häuser sind wirklich imposant und großstädtisch.
Zunächst der Blick auf die Rückseite, die sich im Vergleich zu Häuser's Bild nahezu unverändert zeigt. Danach folgen die Aufnahmen vom Alten Wall.
Nicht ganz, rechts hinter dem Baum tut sich etwas, die Brückenlager werden hergestellt.
Der Anschluß für die Brücke wird hergestellt (rechts die weiße Plane)
Bild (c) Häuser
Bild (c) Häuser
Anscheinend kommt zuerst der Innenausbau, bevor die Fassade angebracht wird
Bilder (c) Häuser
nun kommt die Fassade
Bild (c) Häuser
