Du musst auch merken ... Wideraufbau sind fast immer in der Stil des 19. Jahrhunderts. Marx & Engles gekämpft gegen des Systems in diesem Zeitraum. E.g., die Kampf gegen das System, dass den Altermärkt in Potsdam gebaut hat.
Das ist nur die halbe Wahrheit! Die russischen Kommunisten haben auch gegen das System des russischen Zaren gekämpft. Und trotzdem ist Lenin nach der Oktoberrevolution nicht auf die Idee gekommen, die Paläste der verhassten Zaren in St. Petersburg zu zerstören. Eine solche politisch motivierte Zerstörungswut gab es nur in Deutschland. In keinem anderen kommunistischen Land haben die Regierenden die Architektur der politischen Vorgänger so rücksichtslos & flächendeckend zerstört wie in der DDR. (Auch in der Sowjetunion wurden Gebäude aus der Zarenzeit aus politischer Motivation heraus zerstört wie die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. Link Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/…r-Kathedrale_%28Moskau%29. Aber es gab nicht diese flächendeckende Zerstörungswut wie in der DDR.
Zerstören .... das war die Lieblingsbeschäftigung von Vertretern des Kommunismus & Nationalsozialismus. Und da haben sich vor allem deutsche Verteter dieser Ideologien immer ganz besonders hervorgetan. Wenn es also in Potsdam einen Wiederaufbau im Stil des 19. Jahrhunderts gibt, dann deswegen, weil deutsche Kommunisten zuvor die monarchistische Architektur zerstört haben.
Wenn Platten abgerissen ist, und ein Wiederaufbau ist gebaut -- es ist die "Körperlichesbekanntmachung" von der Untergang des Sozialismus.
Dieses Argument ist typisch deutsch. Ein russischer Kommunist würde wohl kaum auf die Idee kommen, den Untergang des Sozialismus am Verschwinden von Plattenbauten festzumachen.
Für die Linke, die Andere und die Grüne -- Platten ist nicht nur einen Architekturstil oder eine Sammlung von sehr effiziente Gebäuden ... sonst Platten repräsentiert die "wesentliche Gleichheit des Bevölkerungs." "Alle sind gleich."
"Alle sind gleich." Na ja, beim Thema Plattenbauten müsste es eher heißen: "Alle sind gleich hässlich." Nicht die Gleichheit ist das Problem, sondern die (gleiche) Hässlichkeit.
