Dorotheen Quartier (fertig)
  • Danke, jaggyjerg. Naja, zahlenmäßig also wenig spektakulär, keine Überraschungen. Ich hoffe und denke dennoch, dass das ein netter Ort zum Verweilen wird und am Ende doch noch von einer gewissen "originellen Architektur an exponierter Stelle in der Innenstadt" gesprochen werden kann.
    Ja, und dann wird wieder gejammert werden über Wohnungsmangel, dass man keinen Platz für FLücktlinge hat, dass Firmen wegziehen weil sie keine geeigneten Räume finden, und keiner wird den Zusammenhang damit sehen wollen, dass man im Dorotheenquartier ohne nennenswert SChmerzen 10.000 oder 20.000 qm dieser fehlenden Flächen hätte bauen könenn, ohne 1ct Subvention.
    Es geht irgendwie nicht in die Köpfe, dass es über Querkopplung der Märkte Einzelhanden <> Büro <> Wohnungen und die Vertikale Kopplung der Märkte Luxuswohnung <> mittelstandswohnung <> Sozialwohnung ziemlich egal ist welche qm in den vom ÖV gut erschlossenen Bereich zugebaut werden, weil dann immer entsprechende qm in die anderen Märkte zwegs höherer Renditen / sinkender Preise im Stammarkt abwandern. So dass ein Einkaufstempel mit Büros und Luxuswohnungen eben auch Platz schafft für Sozialmieter und Handwerker - irgendwo anders in der Stadt, von wo jemand indirekt richtung der neuen Flächen aufbricht, bzw zu einer Lücke umsiedelt, die jemand der in die neuen Flächen Zieht hinterlassen hat.
    Im Prinzip also, könnte man sagen, das System funktioniert wie eine Diode? Ein Elektron hinterlässt ein Loch und ein anderes Elektron kann dieses wieder auffüllen, hinterlässt selbst aber wieder ein Loch, welches ein Anderes wieder ausfüllen kann und so weiter bis irgendwann einmal Schluss ist. Entweder alles läuft dann wie man es haben will oder aber das System zerreißt.
  • 27.09.2015, Update satt ;)
    Durch die Dezimierung der ursprünglichen Planungen erwartungsgemäß die Front zur Hauptstätter Straße völlig unscheinbar, vertane Chance am gesichtslos-chaotischen Charlottenplatz :nono:
    Visualisierungen an der Baustelle
    Bilder:Wagahai
  • update 13.10.2015
    Ansichten von der Hauptstätter Straße, vom Breuninger-Hinterausgang, Markthalle, Karlsplatz und Schlossplatz. Die diagonale Verbindung vom Karlsplatz bis zum "Hintereingang" vom Breuninger wird ENG.
    Bilder: Silesia
  • update 25.10.2015
    ^ Aus der Perspektive ist natürlich das Breuninger-Hochhaus auch im Weg. Spätestens wenn die Dachgeschosse kommen, wird das gut sichtbar. Heute war es leider etwas diesig...
    Bilder: Silesia
  • Ich war gestern auch auf dem Birkenkopf, gegen 14:30...siehe mein Bild vom GEWA-Turm. Da haben wir uns wohl knapp verpasst :D
    Ich hatte bezüglich Dorothee den gleichen Gedanken...außer Kränen nix zu sehen, daher kein Bild gemacht.
