Neues aus dem Bankenviertel
  • Heute wurde auf der Kö-Quartier-Baustelle der zweite Baukran aufgestellt. Weiter südlich wurde anscheinend bereits abgerissen, was abgerissen werden sollte:
    Das Carlsquartier bekommt bereits die Wände des 3. OG - auch auf der Rückseite wie auf dem zweiten Thumb sichtbar. Dort kann man links die Maschine sehen, mit der normalerweise Stahlprofile zum Sichern der Baugrubenwände in den Boden gerammt werden (richtig?). Nur das wäre ein Zeichen, dass es mit dem zweiten Bau weitergeht - die Baugrube ist erst mal zugeschüttet, wie man vorne sieht. Vielleicht wird das noch etwas dauern - erst mal wird alles, was durch das Entkernen des Hochhauses anfällt, zuerst in die Grube neben diesem runtergeschmissen:
  • Kö-Quartier - Benrather Straße 29,31 + 33
    Nachdem nun die Abrissarbeiten weitgehend beendet zu sein scheinen, hat man für eine Weile den freien Blick auf die Nachbarbebauungen (Rückseiten der Häuser an der Kö) und die teilabgerissenen Bauten:
    Bilder von mir / 26.11.2017 - hier mehr Bilder dazu
  • Carlsquartier - Kasernenstraße / Bastionsstraße
    Nein, falsch - das auf dem Foto ist ein Liebherr LB 28-320, ein Drehbohrgerät, da werden also keine Stahlträger eingerammt, sondern Bohrpfähle entstehen.
  • Carlsquartier / Kö-Quartier
    Den Visualisierungen auf der Projektseite nach soll das Carlsquartier an der Straßenecke fünf Geschosse haben, sonst vier Vollgeschosse gegenüber den Altbauten - aus dieser Perspektive kann man die Höhe vergleichen (hier kommt noch eins - siehe auch die Visualisierung auf der Tafel):
    Die Rückseite mit vier Vollgeschossen - in diesem Teil müsste noch das Dachgeschoss kommen. Rechts sieht man den Altbau im Umbau, links das Bohrgerät bei der Arbeit:
    Es scheint, im Kö-Quartier wurde die Bodenplatte betoniert (und abgedeckt), jetzt wird an UG-Wänden gearbeitet:
    Neben dem Carlsquartier wurde eine Musterfassade aufgestellt, vermutlich für den zweiten Bau, neben der am Freitag etwas gefeiert wurde. Leider schüttete es gerade kräftig (lieber hätte ich im Trockenen geknippst), doch ich fand es komisch, wie ein Dutzend Anzugsträger sich unter einem winzigen Dach drängt:
    Dritter Thumb - die Arbeiten an der Konstruktion des Satteldachs im Carlsquartier. Vierter Thumb - im Kö-Quartier erreichen die UG-Wände und Säulen das Straßenniveau.
    Der Altbau gegenüber dem Carlsquartier bekam stilvolle Lampen am Eingang:
  • Der Altbau gegenüber dem Carlsquartier bekam stilvolle Lampen am Eingang
    Na ja, wenn es der Bauteufel sagt, dann ist es so, muss man akzeptieren, es gibt da immer einige, die einfach mehr wissen als andere, die erkennen können, was stilvoll ist und was ein „no go“. :D
    Ich wollte mir die Musterfassade ohne Regen anschauen, doch Überraschung - nach der Feier wurde sie offenbar gleich wieder abtransportiert. Dafür sind am Commerzbank-Hochhaus Regenfallrohre aufgetaucht, die ich früher nicht gesehen habe. Das Hochhaus hatte bereits früher welche - welchen Grund konnte es gegeben haben, diese zu verlegen? Die nächste Grübelfrage ist, ob sie nur temporär sind - wenn es sie an diesen Stellen dauerhaft geben soll, muss das EG auf jeden Fall zugedeckt werden, damit man sie nicht sieht. Damit hat sich ein gewisser Verein mit dem Denkmal-Schutz und Einsatz für das offene EG hier nicht durchgesetzt:
    An der Konstruktion für das Carlsquartier-Satteldach wird weiter gearbeitet, da wird es noch eine Decke geben - an der Ecke wiederum ein Flachdach, hier erreichte der Rohbau die geplante Höhe. Auf dem zweiten Thumb links sieht man, dass der Laden im Altbau bezogen wurde:
    Jetzt ist auch der Eingangsbereich des Altbaus fertig. Zu den interessanten Details gehören die je zwei Gitterstäbe der Kellerfenster (1. Thumb). Die Eingangstür ist eine Glastür mit Sprossen (2. Thumb), die Tafel mit Klingelknöpfen wirkt vornehm (Messing?):
    Es wurde schon mal über die Anzahl der Treppenhäuser und Einzelbauten im Kö-Quartier diskutiert - laut Baustellenschild sind es drei Gebäude. Im südlichen Teil beginnt der Aufbau auf erhalteten Untergeschossen, der nördliche erreichte überall das Straßenniveau:
    Das Hochhaus hatte bereits früher welche - welchen Grund konnte es gegeben haben, diese zu verlegen? Die nächste Grübelfrage ist, ob ...
    Also in dumme Fragen stellen bist du ja wirklich gut (vielleicht sollte man nicht jeden Gedanken hier niederschreiben, erspart einem doch gewisse Peinlichkeiten! :D)!
    Um zu erkennen, dass die Rohre neu bzw. vorher nicht an der Stelle waren, muss man ja nur ein paar Beiträge vorher schauen. ;))
    Davon, dass das nur eine provisorische Angelegenheit ist, darf man ausgehen, nicht nur, weil sie bei einer kommenden Glasfassade (dass eine kommen wird, dürfte doch spätestens seit der EXPO-Real klar sein) im EG im Sichtbereich liegen würde, sondern auch an einer Stelle nicht hinter der Fassade liegt.
    Da du ja noch wissen möchtest, warum man die Rohre gelegt hat, obwohl es bereits eine Entwässerung geben muss - bei einem Umbau kappt man schon mal temporär Anschlüsse, um sie zu erneuern oder um zu verlegen.
    Das ist leider mal wieder falsch!
    Davon abgesehen, dass die Höhe an der Ecke faktisch erst erreicht werden kann, wenn die Decke fertig ist, kommt da noch ein ganzes (Staffel-)Geschoss drauf.
    Hier mal eine andere Visualisierung dazu.
    Ja, Jemand hat da mal was von 7 Gebäuden geschrieben, war wohl der gleiche, der hier behauptet hat, dass das nur ein Umbau ist! :D
    Ist übrigens nix neues, dass es 3 Gebäude werden....
  • Also in dumme Fragen stellen bist du ja wirklich gut ... Um zu erkennen, dass die Rohre neu bzw. vorher nicht an der Stelle waren, muss man ja nur ...
    Und so fort mit einer Fülle an Smileys. Wie man es auch drehen möchte, noch kürzlich waren die Rohre nicht da, jetzt schon, kein Poltern kann es ändern. (Ist das Poltern unter jedem Vorwand Dein erklärtes Ziel oder kannst Du es nicht mehr kontrollieren?).
    Die Angabe von sieben Gebäuden im Kö-Quartier steht immer noch auf der Webseite der beteiligten Architekten MSM drauf. Soweit ich mich erinnere, als ich sie zum ersten Mal zitiert habe, hinterfragte ich bereits, wie die es eigentlich zählen.
    Zum Carlsquartier - unter diesem Link sieht man das Staffelgeschoss auf der Zeichnung links unten, die in einer Animation mit dem Querschnitt wechselt. So wie es hier eingezeichnet wurde, mit schmalen Terrassen davor, hätte etwas vom Staffelgeschoss auf der großen Visualisierung oben sichtbar sein müssen, was es nicht tut - damit sind beide widersprüchlich.
    Im Hintergrund der großen Visualisierung sieht man das Luisen-Gymnasium - wie woanders erwähnt, es soll für 80-100 Mio. EUR verkauft und anders genutzt werden (der RP-Artikel vom 09.12 dazu). Gleich kommt der Gedanke - wenn die Stadt attraktive Immobilien im Quartier verkauft, was wird aus dem Görres-Gymnasium im benachbarten Straßenblock? (Grundsätzlich hätte ich auch hier genausowenig gegen eine andere Nutzung.)
  • Und so fort mit einer Fülle an Smileys.
    Oh, du magst keine Smileys? :D
    Warum stellst du denn so dumme Fragen?
    Nur um dann beleidigt zu meckern (wenn das mal kein rumpoltern ist! ;)), wenn sie dir einer beantwortet?
    Ok, du hast es immer noch nicht verstanden - wie ich schon mal geschrieben habe und auch im Link gut erklärt wird:
    Das Kö-Quartier besteht aus dem gesamten Häuserblock zwischen Königsallee, Benrather Straße, Breite Straße und Bastionsstraße - und das ist eben das Büroensemble aus sieben Gebäuden.
    Die aktuelle Baustelle ist das neue Ensemble aus drei Gebäudekörpern.
    Das ist die Seite, die ich oben verlinkt habe - hast du dir die überhaupt angesehen?
    Und den anderen Link zur Expo-Real? - auch da ist das Staffelgeschoss zu sehen!
    Das bleibt, wo es ist....
    Das Görres-Gymnasium wurde im Rahmen des Interconti-Baus mit Grundstückstausch erst saniert und erweitert - da dürfte weder Reparaturstau, noch Investitionsbedarf bestehen und auch vom Renommee her nicht zur Disposition stehen.
  • @Görres-Gymnasium
    ^ Erst mal bleibt - die Frage wird vermutlich ernsthaft kommen, wenn das Luisen-Gymnasium umgezogen ist, in einigen Jahren. Bis dahin wird der Erweiterungsbau wieder betagter. Es stimmt allerdings nicht, dass keine Sanierungen vonnöten sind - an der Breiten Straße habe ich heute verhüllte Gerüste gesehen (nicht geknippst, verlinkt habe ich die Stelle auf Google Street View). Dazu noch ein paar Punkte:
    # Die Lage direkt an der Kö dürfte noch leichter zu vermarkten sein als die des Luisen-Gymnasiums - und die Stadt braucht zunehmend Geld.
    # Wozu braucht ein Gymnasium einen Standort an der teuersten Luxusmeile der Stadt? Die gute ÖV-Anbindung ist sicherlich von Vorteil, doch die gibt es auch in preiswerteren Lagen.
    # Vor einigen Jahren las in einen RP-Artikel, in dem die Lehrer von einem der Gymnasien im Bankenviertel sich beklagen, dass sie nirgends parken können. Am Stadtrand wäre dies einfacher.
    # Warum sollte der Ruf einen Umzug verhindern? Es ginge um neuen Standort, nicht um Auflösung. Mein Gymnasium hatte ganz guten Ruf, dennoch zog einige Jahre nach meiner Zeit vom Altstadt-Rand in einen Vorort um. Das Gebäude aus den 1960er Jahren ist Bürobauten mit mehr als doppelter Geschossigkeit gewichen.
    # Ein Gymnasiumsgebäude steht bis auf einige Stunden Mo-Fr leer - das Beleben der Kö-Westseite zählt zu den Zielen Düsseldorfer Stadtentwicklung (ein Einkaufszentrum oder ein Hotel würden die Zielsetzung erfüllen).
    Noch kurz zur Staffelgeschoss-Frage - die verlinkte Webseite muss ich gesehen haben, wenn ich die widersprüchlichen Visualisierungen beschreiben kann. Die große oben entspricht jener auf dem Zaun wie auf dem ersten Thumb unten - aufgenommen aus ungefähr gleicher Perspektive. Wenn die zweite die Staffelgeschoss-Wände ca. 1-1,5 Meter von der Oberkante des letzten Vollgeschosses zeigt, müsste es aus dieser Perspektive ungefähr so aussehen, wie ich rot/orange skizziert habe - möge man es mit der Visualisierung vergleichen:
    Bei Gelegenheit sieht man, dass auf der Südseite Fensterrahmen eingesetzt werden. Dazu ein Blick auf den nördlichen Teil des Kö-Quartiers aus lange nicht mehr gezeigten Perspektive.
  • Drei Beiträge aus den letzten Stunden gelöscht. Registrierte und angemeldete User können die Begründung oben auf jeder Seite des Düsseldorfer Forums nachlesen.
  • Nachdem nun die Abrissarbeiten weitgehend beendet zu sein scheinen, hat man für eine Weile den freien Blick auf die Nachbarbebauungen (Rückseiten der Häuser an der Kö) und die teilabgerissenen Bauten
    Wird dieser Bereich nicht tiefer abgetragen? Oder wird auf dem bestehenden UG gebaut?
  • ^ Nein, da wird nichts mehr abgerissen, da drunter ist eine vorhandene Tiefgarage, die auch während des Neubaus, der in diesem Bereich darüber entsteht, weiter in Betrieb bleibt.
    Die Frage des möglichen Staffelgeschosses im Carlsquartier nähert sich der Lösung - nachdem an der Straßenecke die Decke des letzten (?) Vollgeschosses betoniert wurde, wird an weiteren Bewehrungen gearbeitet. Diese sind bereits höher als bloß für eine Brüstung - ich hätte allerdings welche für Staffelgeschoss-Wände zurückversetzt erwartet, wonach es nicht aussieht:
    Die Baugrube für den zweiten Teil des Quartiers geht neben dem ersten richtig in die Tiefe:
    Im Kö-Quartier wurden Elemente für den dritten Baukran angeliefert, dieser wird wohl in den nächsten Tagen aufgebaut - dort, wo die Untergeschosse erhalten wurden:
    In diesem Thread zeigte ich vor einiger Zeit, dass der nördliche Teil des Quartiers die Decke über dem UG bekommt. Inzwischen hat die gesamte Nordseite Schalungen, auf den Bewehrungen verlegt werden - ohne Foto.
  • Carlsquartier - Kasernenstraße 51 / Bastionsstraße
    Diese Vermutungen kann ich leider nicht teilen, allleine schon, weil die Webcam aktuell es was anderes zeigt!
    Die Decke des letzten Vollgeschosses ist noch gar nicht betoniert, es wird noch an den Bewehrungen für die Decke des letzten Vollgeschosses gearbeitet.
    Auf der Webcam kann man m.e. auch schon an den Bewehrungen erkennen (leider nur undeutlcih), wo das Staffelgeschoss zurückversetzt leigen wird.
    Dass die Bewehrungsstäbe an der Gebäudekante vorne noch zu lang sind und höher als eine Brüstung (die ja bis zu 1,10 m hoch werden könnte) herausragen, ist für mich nur ein temporärer Zustand - man kann sie ja noch kürzen oder umbiegen.
    Am Gebäudeteil auf der Bastionsstraße ist die (schräge) Decke bisher nur als Schalung zu sehen.
    Am CoBa-Hochhaus wurde der Bauaufzug demontiert, die neuen orangebraunen Abwasserrohre sind eindeutig nur provisorisch, darauf deutet neben der einfachen Verlegung und der Art der Rohre (sind keine Geräuschdämmenden) auch schon, dass sie einfach nur bis zur Straße geführt wurden und das Wasser dort rauslaufen kann:
    Bilder von mir / 14.01.2018 - hier mehr Bilder dazu
  • Kö-Quartier - Breite Straße 20-28
    Der dritte Baukran wurde mittlerweile aufgebaut und an der Ecke Benrather Straße Breite Straße wi´rd wie bereits hier berichtet an der Kellerdecke gearbeitet, daneben noch an den Kellerwänden.
    Auf der Decke des Bestandskellers/Tiefgarage wurde überall Wassertanks aufgestellt, so wie die da stehen, scheinen sie mir dafür da zu sein, um genug Druck auf den Keller auszuüben, damit er vom Grundwasser nicht angehoben wird:
    Inzwischen werden im Carlsquartier die Staffelgeschoss-Wände auch an der Bastionstraße betoniert - eine Visualisierung in Perspektive aus dieser Straße zeigte sie nicht. Tatsächlich kann man die Schalungen sehen, zum Teil hinter dem Gerüst versteckt - wenn alles fertig ist, wird man die Wand ganz gut sehen können:
    Dazu als Thumbs ein Blick mit weniger Zoom und von der anderen Seite:
    Für den zweiten Bau im Quartier wird weiterhin die Baugrube ausgehoben. Im Kö-Quartier wird an der Konstruktion des Erdgeschosses gearbeitet:
    Den aktuellen Stand in Bau befindliche Dachgeschoss konnte man jederzeit über die Webcam beobachten, Spekulationen waren also unnötig! ;)
    Auch der Einbau der Steifensystems wurde auf teufelische Weise lange nicht gesehen, von der Webcam schon! :D
    Über den Abrissantrag der Verbindungsbrücke entscheidet diese Woche die BV1 in ihrer Sitzung.
    Bilder von mir / 18.02.2018 - hier mehr Bilder dazu
    Im Stück an der Benrather Straße wird bereits die EG-Decke gebaut.
    Am Bestandkeller auf der Breite Straße wurden Stücke in die Decke geschnitten bzw. gestemmt:
