Baugeschehen: restliches Stadtgebiet
  • Gibt es wohlmöglich einen Besitzerwechsel für die Carl-Hertel-Straße 8 im Stadtteil Schönau?
    Zumindest hat man Vorkehrungen gegen weiteren Vandalismus getroffen.
    In Bildern hier von 2014 <
    In den zurückliegenden Jahren gab es hinsichtlich keine erkennbaren Maßnahmen für den Erhalt des Hauses.
    März 2016
  • Zwei Bilder vom neuen Kaminstudio an der Zwickauer Straße im Stadtteil Schönau:
    Zuletzt im Beitrag hier mit erwähnt <
    Also insgesamt kann sich der Bau doch schon sehen lassen.
    Es wirkt jetzt schon höherwertig und tut dem Straßenbild gut.
    März 2016
  • Ein Update mit eher schlecht als recht gemachten Bildern via Handy vom Bauvorhaben der KPM an der Grünaer Straße im Stadtteil Rabenstein
    Was einen sofort auffällig wird, sind die drei von einst geplanten zwei und dann eigentlich nur einem Wohnhaus, laut Webseite.
    Die ersten beiden scheinen äußerlich bereits fertig.
    Ein drittes hat die endhöhe wohl bereits erreicht.
    Zuletzt hier im Beitrag <
    Die ersten beiden im Bild:
    Scheinbar waren die Anfragen bei dem Bauträger so groß, das man keine weiteren Angebote in das Netz stellen brauchte.
    Das erklärt dann auch den zügigen Nachfolgebau nebenan.
    Bei gleicher Baumasse des dritten Gebäudes, kann man von insgesamt 33 neuen Wohnungen bei drei Häusern ausgehen.
    Plus Minus 5.
    Wenn man es erkennen möchte, ein Blick entlang der Oberfrohnaer Straße.
    Im Bild das Viadukt darüber, von der Burg Rabenstein aufgenommen.
    März 2016
  • Es tut sich einiges an der Bornaer Straße im Stadtteil Borna/Heinersdorf
    Bornaer Straße 25 bis 31
    Als erstes gutes Beispiel wird hier ein Hinterhaus, Bornaer Straße 27-27e Saniert.
    Alle Gebäude, inklusive der zwei direkt an der Straße, stehen unter Denkmalschutz.
    Der Hof benennt sich "Brunnenhof"
    Etwas vom Brunnen ist noch vorhanden.
    Ob dieser wieder sprudeln wird ist mir nicht bekannt.
    Anwohner bestätigten mir aber das Sanierungsvorhaben.
    Vor ein paar Jahren hat man schon einmal begonnen, doch die Ausführende Baufirma ist in Insolvenz gegangen.
    Seither ist nur ein Haus Saniert und auch Bewohnt.
    Nun wird es Buchstäblich in letzter Minute gerettet.
    Straßenansicht, Bornaer Straße 25 & 31.
    Die Bornaer Straße 31 (Plakat am Gebäude) ist neben dem Hofhaus auch noch im Unsanierten Zustand.
    Ob dieses dann im Anschluss ebenfalls Saniert wird, ist mir nicht bekannt.
    Rechts in Weiss, Bornaer Straße 25.
    Im Bild das Hofgebäude:
    Bis vor kurzen war dies noch zugewuchert.
    Der kleine Hof:
    Die 25 und die 31:
    Der Standort des Brunnens.
    Wenn man den Garten wieder so herrichtet wie er einst gewesen ist, dann wäre es ein zusätzlicher Gewinn.
    Straßenansicht:
    März 2016
  • Gleich neben der Bornaer Straße 25-31, Stadtteil Borna/Heinersdorf befand sich bis eben noch eine Brachlandschaft, wo aber keine Häuser Standen.
    Diese Brache wurde in den letzten Tagen von Verwilderung und Müll befreit.
    Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, dürfte unter anderen die Baufirma Gigaron hier mit im Spiel sein.
    Die jetzige Brache geht bis an die Auerswalder Straße/nach oben.
    Für den oberen Bereich weiß ich das ein Bebauungsplan seit kurzer Zeit existiert.
    Hier werden sicher neue Eigenheime entstehen.
    Ein paar Bilder:
    Im Bild, Bornaer Straße 31, daneben das Areal, kann man schon sagen.
    Besenrein:
    Bis wieder die Straßenbebauung an der Bornaer Straße weiter geht.
    Irgendwann kommt dann die Bornaer Straße 67, zuletzt hier berichtet.
    Fertig ist man noch nicht.
    Unter anderem wurde das Dach komplett erneuert.
    Äußerlich fertig ist bereits die Bornaer Straße 73:
    März 2016
    Einmal editiert, zuletzt von (dwt). ()
  • Update: Grundstück, Ehemaliges Manometerwerk an der Zwickauer Straße im Stadtteil Schönau.
    Schon nach kurzer Zeit ist alles was dazu gehörte und noch da war, verschwunden.
    Ich habe das Areal auch von der Rückseite gesehen, (ohne Bild) und vermute das hier auf kurz oder lang neue Wohnhäuser entstehen werden.
    In der Umgebung gibt es bereits neue Wohnhäuser.
    Auch wurden im hinteren Bereich Rohre neu verlegt.
    Das wird sicher wieder bebaut werden.
    Das beste wäre ein Nahtloser Übergang, aber das glaube ich noch nicht.
    Zuletzt im Beitrag hier <
    Das Ruinierte Hinterhaus im Bild, gehört sicher zu dem Haus an der
    Zwickauer Straße, welches zum Verkauf steht.
    April 2016
  • Bei einen leerstehenden Mehrfamilienhaus im Stadtteil Reichenbrand wird Gewerkelt.
    Hier handelt es sich um die Hohensteiner Straße 17:
    Einige Fenster mit Dunklen Blauen Rahmen sind bereits neu eingebaut.
    Sieht in Natura gar nicht so schlecht aus.
    April 2016
  • Update, Rewe und Rossmann an der Oberfronaer Straße im Stadtteil Rabenstein:
    Am fortgeschrittensten ist hier Rossmann in Schwarz:
    Blick zu Rewe:
    Es werden hier auch die Haltestellen erneuert und Fußgängerinseln gebaut:
    April 2016
  • Ein Ausführliches Update von der Neubebauung unmittelbar an der Riedstraße/Unritzstraße im Stadtteil Rabenstein.
    Neues Wohngebiet in Rabenstein
    Zuletzt Berichtet hier <
    Von der Riedstraße in Richtung Unritzstraße kommend:
    Von der Riedstraße in den Bauernweg:
    Hier gibt es ein Autohaus, was hier doch nicht so oft vorkommt.
    Die Ursprüngliche Bebauung hält sich in Grenzen.
    In ein paar Jahren wird das anders sein.
    An einen Bach, der zu einen kleinen Teich führt wird gearbeitet.
    Es werden aber auch schon Erschließungsarbeiten getätigt.
    In Sicht, der erste und wohl fertige Bauabschnitt:
    Im Hintergrund der Kulturpalast.
    Sanierung in Planung.
    Das Krankenhaus Rabenstein.
    Es wirkt kleiner als es Tatsächlich ist.
    Gegenwärtig steht am Klinikum ein weiterer Anbau vor der Fertigstellung.
    Im Bild sieht man nur den Altbau:
    Bauernweg, der dann abzweigen wird.
    Ein neuer Weg wird hier entstehen, der erst einmal nur ein Provisorium ist.
    Diese Häuser, oder besser die dahinter werden bis fast an die Oberfrohnaer Straße wachsen. Wohl an den Rewe & Rossmann Neubau.
    Ein wenig dem Provisorium entlang:
    Ein Blick zurück zur Riedstraße:
    Wieder weiter dem Provisorium entlang:
    Noch fast unberührter Bachlauf:
    Die ersten fertigen oder fast fertigen Häuser:
    Links im Bild, wieder der Bauernweg:
    Zurück zur Riedstraße, wo ich am Anfang war.
    Ich zähle über 60 Grundstücke für diesen Abschnitt, Bauernweg:
    An der Riedstraße zum Kreuzungsbereich der Unritzstraße:
    Der Bereich der kürzlich erst Vermessen wurde:
    Der Blick auf das ganze, genau am Kreuzungspunkt, Ried/Unritzstraße:
    Blick in Richtung Rabensteincenter/Oberfrohnaer Straße:
    Direkt vor dem Krankenhaus zum ersten Bauabschnitt geblickt:
    April 2016
  • Update, Mehrfamilienhäuser an der Grünaer Straße im Stadtteil Rabenstein:
    Vor Ort konnte ich die Antwort auf den unvorhergesehenen Bau von drei Häusern dann erklären:
    Mindestens ein Haus besteht aus Eigentumswohnungen.
    Der Rest wird dann in Mietwohnungen angeboten.
    Die ersten beiden:
    Seitliche Ansicht:
    Rückansicht:
    (Leider mal wieder nicht schön, bis auf die Aussicht.)
    April 2016
  • Die Mopo widmet sich heute dem neuen Hallenbad. Dazu werden 4 Standorte genannt. Neben einer Abriss-Fläche an der Annaberger Str. steht je eine Fläche am Eisstadion, am Sportforum und am Bernsdorfer Freibad zur Diskussion.
    https://mopo24.de/#!nachrichte…aende-sachsen-baden-67214
    Ich begrüße den Wunsch, einen städtebaulich prägnanten Platz auszuwählen, halte jedoch keinen der vier Standorte für optimal. Sowohl Annaberger Str. als auch das Eislaufstadion sind doch recht dezentral gelegen. Mit einer tollen Architektur könnte man weiter in Richtung Innenstadt zu einer positiven Entwicklung beitragen. Wie wäre es denn beispielsweise mit der Ecke Hartmann-/ Leipziger Straße, der Leipziger Straße in Höhe Mittelstraße/ Matthesstraße oder auf dem seltsamen Parkplatz Hartmannstraße/ Kaßbergstraße. Vor allem letzterer hätte den Vorteil, dass der Hartmannplatz als Parkplatz direkt vor der Tür liegt. Gemeinsam mit der neuen Oberschule nur wenige Meter entfernt könnte hier in wenigen Jahren ein attraktiver Stadteingang entstehen.
  • Wenn das die vier Optionen sind, kann es eigentlich nur am Eisstadion gebaut werden. Neben der Abwärmenutzung ist für mich vor allem entscheidend, dass damit die Ballung der Freibäder im Südosten der Stadt (Einsiedel, Gablenz, Bernsdorf, evtl. noch Erfenschlag) etwas ausbalanciert würde und auch die bevölkerungsstarken Staddteile wie Kaßberg und Schloßchemnitz wesentlich kürzere Wege hätten. Alle von Dir erwähnten Standorte dürften viel zu wenig Fläche haben, da es nicht um ein reines Hallenbad, sondern um ein Allwetterbad mit entsprechend großen Freiflächen geht.
  • Stimmt, an die Außenbecken und Außenanlagen habe ich nicht gedacht... Hmmm... Ganz ehrlich hätte ich auch nichts dagegen, wenn man den Hartmannplatz irgendwann mal bebauen würde - von daher wäre der auch von der Größe geeignet. Den Festplatz könnte man dann auch eher an den Stadtrand irgendwo verlegen.
  • Achtung, jetzt wird's verrückt:
    - Uferstrand-Container-Bretterbude auf 0 "zurückbauen" und dort mit Zugang zum Fluss
    - Park am Fluss vom Falkeplatz Richtung Markthalle und dort mit Zugang zum Fluss
    Achtung, jetzt wird's noch verrückter:
    - Tunnel unter Haase-Färberei und Fluss und auf dem (schönen aber vergleichsweise unnützen) grünen Areal zwischen Haase-Färberei und Promenadenstraße etwas bauen, was sich gut mit dem Angebot des Stadtbades ergänzt. Das könnte ein beachtenswertes Projekt werden.
    Vorteil aller Möglichkeiten: Bebauung an unserem namensgebenden Fluss. Was fehlt, sind Mut und Fantasie.
  • Achja, wir reden ja von Chemnitz. Sorry!
    Warte, es kommt noch besser: Großplatten an der Mühlenstraße abreißen, Tunnel in die Richtung und einen riesigen Kultur- und Freizeitkomplex zwischen StraNa und Rochlitzer Straße. Irre. Insgesamt aber nicht irrer, als beispielsweise die Vergabe des Uferstrandgeländes für diesen Zweck und Zeitraum.
  • Etwas Seltenes in Sachen Wohnbau präsentiert sich im Stadtteil Erfenschlag.
    Hier wird ein Altbau ausgebaut/Saniert und aufgestockt.
    Es entstehen an der Paul-Franke-Straße 5a, 1-4 Raumwohnungen.
    Selten deswegen, weil in Chemnitz meist nur Abgerissen, oder ganz neu gebaut wird. (bei Wohnungen)
    Umgebungsbilder, von der Albert-Junghans-Straße aus gesehen:
    April 2016
  • Aufgrund der großen Nachfrage nach neu entwickelten Sandstrahlanlagen errichtet die Firma Bernstein Mechanische Fertigung (BMF) an der Dorfstraße 61 im Ortsteil Grüna einen Erweiterungsbau (Freie Presse). Gestern erfolgte der erste Spatenstich, im Spätherbst will man fertig sein.
  • Oberfohnaer Straße 100/Stadtteil Rabenstein.
    Ehemalige Lokalität mit Ballsaal.
    Vielen auch als Gasthof, Goldener Löwe bekannt:
    Seit längerem ist hier schon ein Bauzaun aufgestellt, passiert ist aber nicht wirklich viel.
    Eine Antwort zum besagten Objekt, gibt aber Hoffnung.
    Oberfrohnaer Straße 100 Rabenstein:
    Auskunft der Stadtverwaltung:
    „Goldene Löwe" in Rabenstein
    Dieses denkmalgeschützte Gasthaus mit Ballsaal in Oberrabenstein wurde vor ca. fünf Jahren von der bundeseigenen Immobilienagentur an einen Chemnitzer Gastronomen verkauft. Dieser hat sich lange Zeit um die Finanzierung eines individuellen Gastronomie-Konzeptes bemüht, ist jedoch gescheitert. 2015 erfolgte der Weiterverkauf an einen ortsansässigen Investor und Bauträger. Dieser hat Ende 2015 das Gebäude im Dachbereich baulich gesichert und arbeitet derzeit an einem Sanierungs- und Nachnutzungskonzept.
