Laut MannheimerMorgen sollen aber einige kosmetische Eingriffe jetzt schon vorgenommen werden. Sprich etwas entrümpeln etc.
Neugestaltung Planken
- MA
- kato2k8
Die "kosmetischen Eingriffe" sollen im Oktober vorgenommen werden.
Hierbei handelt es sich um:
- Entfernung der Pavillons in Richtung Wasserturm
- Entfernung von Vitrinen
- Erneuerung von Pflanzkübeln
- Erneuerung von AbfalleimernDanach soll die konkrete Ausplanung für den "großen Wurf" 2013 beginnen.
Heute gabs mal wieder ein Artikel zum Planken Umbau im Mannheimer Morgen
http://www.morgenweb.de/region…611_mmm0000001787205.html -
Laut dem MM-Artikel von 2011 naht nun 2013 im Frühjahr der Baubeginn. Doch sind die Mittel vorhanden und genehmigt? GIbt es schon einen Termin für den ersten Spatenstich?
Auf Grund der viele Baustellen in der Innenstadt/Planken und Fressgasse wurde die Neugestaltung auf 2015/16 verschoben.
Hier gibts ein MM Artikel dazu: http://www.morgenweb.de/mannhe…in-die-neue-city-1.764653
Was für ein Schwachsinn. Man könnte auch 2013 anfangen mal zu buddeln. Gerade am Paradeplatz wird wohl niemand geschädigt. Der Kaufhof ist über vier Eingänge erreichbar. DIe Ladenzeile in P2 im Commerzbank-Gebäude (ex. Dresdner) wurde auch umgebaut. Auch da hätte man die Chance gehabt, mal etwas zu tun. Ich sehe es kommen, dass am Ende wie damals bei der Breiten Straße wieder alles auf einmal gemacht wird und man gar kein Durchkommen mehr hat. Überall Baugruben anstatt Quadrat für Qaudart fertig zu stellen. Und Kanalbauarbeiten und Leitungsumlegungen kann man auch abschnittsweise durchführen.
Der Beginn der Neugestaltung wurde auf 2015/2016 verschoben. Richtig los soll es 2016 gehen, Fertigstellung ist für 2017 geplant...
Ist halt die Frage, ob es besser ist, erst jahrelang die eine und dann die nächste Großbaustelle hintereinander zu haben. Sofern dann nicht logistisch alles zusammenbricht, wäre mir eigentlich angenehmer, sie würden zügig alles auf einmal durchziehen...
Der Umbau soll jetzt im März 2017 beginnen und 27 Monate - bis Ende Frühjahr 2019 - dauern, und wird "ein wenig" umfangreicher.
Seitens der Stadt soll:
- das Pflaster ausgetauscht werden
- die Möblierung ersetzt werden
- die Brezelhäuschen durch die vorgesehenen einheitlichen Buden ersetzt werden
- die Wifi-Abdeckung optimiert werden (momentan nur stellenweise verfügbar)
Kosten liegen bei 29,3 Millionen - ohne die Brezelhäuschen. Insgesamt werden dabei 2,7 Hektar Verkehrsfläche umgewühlt.Vorgesehen ist übrigens auch eine Überarbeitung der Sondernutzungsrichtlinien im Sinne dahin, die Planken weniger wie jetzt mit - vor allem im Winter nicht genutzter - Außengastro vollgestellt zu haben.
Während des Umbaus legt die MVV Kanäle und Leitungen in den Planken um und erneuert diese teilweise.
Die komplette Straßenbahnstrecke von Wasserturm bis Paradeplatz wird im Zuge der Baustelle mit erneuert; es wird unter anderem die Oberleitung an neu aufzustellenden Masten - anstelle den Häusern - aufgehängt, die Bahnsteige der drei Haltestellen neu gebaut und die Gleise komplett getauscht. Dementsprechend wird der Straßenbahnverkehr in den Planken bis Oktober 2017 eingestellt. Das ganze wird als größere Operation angesehen, da in diesem Zeitraum über 10 Millionen Fahrgäste (rund 3000 pro Stunde tagsüber) regulär die entsprechenden Haltestellen benutzen und entsprechend umverteilt werden müssen. Der Umbau seitens der RNV kostet wohl rund 10 Millionen.
Der Technikausschuss der Stadt Mannheim muss das allerdings noch übernächste Woche absegnen.
Die Planungsunterlagen findet man gesammelt hier (am Ende der Seite).
Seitens der Stadt wurde letzte Jahr mitgeteilt, dass die Seitenstraßen der Planken (z. B. Kapuzinerplanken) vorerst nicht in diesem Projekt mit inbegriffen sind. Hat sich das nun doch geändert?
Aus der oben verlinkten Seite, Dokument Bürgerinfo:
Der Bauabschnitt Planken reicht vom westlichen Ende „Kaiserring“ bis zu E1/D1 am östlichen Ende. Die Münzgasse wird als wichtige Querverbindung zwischen O6/P6 und O7/P7 als einzige Querstraße in die Maßnahme mit einbezogen. Der Paradeplatz als auch die übrigen Querstraßen sind nicht Teil der Maßnahme. Die weiteren Querstraßen werden in weiteren Bauabschnitten angegangen und sind in dem ersten Bauabschnitt finanziell nicht abzubilden.
Gut, da hat sich jemand etwas mit den Himmelsrichtungen vertan.
Ich persönlich sehe die Kapuzinerplanken übrigens nicht als Seitenstraße der Planken. Mehr als Innenhof von Engelhorn.
Der Umbau beginnt in fünf Wochen pünktlich am 01.03. und erfolgt in 18 Bauabschnitten bis Frühjahr 2019 wie zuvor geplant.
Inzwischen gibt es eine Website dazu: https://www.mannheim-planken.de/
Schade, dass man am Paradeplatz und in den Seitenstraßen noch nichts erneuert. Sieht bestimmt richtig schrecklich aus, wenn die kaputte Beleuchtung aus den 70ern noch in de Seitenstraßen steht.
Die Seitenstraßen sind beleuchtet?
(bzw.: will man wirklich zu Zeiten, wenn man eine Beleuchtung braucht, in die Seitenstraßen? ;))
Der Umbau der Seitenstraßen (alle zwischen O2-O7 und P1-P7 plus Kapuzinerplanken und Haltestellenbereich MA Rathaus zwischen D5 und E5 mit Seitengasse E4/E5) ist für 2019ff unmittelbar anschließend geplant. Bei parallelem Bau zu den Planken hätte man die Innenstadt genausogut gleich ganz dicht machen können.
Übrigens sind vom Umbau der Planken - etwas wenig beachtet, aber flächenmäßig recht viel - auch die beiden Grünanlagen zwischen Ring und O7/P7 ("Plankenkopf") voll betroffen.
