Auf dem Dach der EZB gibt es zwei versenkbare Kräne mit den jeweils dazugehörigen Gräben. Heute waren beide gleichzeitig ausgefahren und gut sichtbar.
Neuer Sitz der EZB (185/201 m) :: Bau-Thread
Ein kleiner Beitrag zum "Spalt" im Turm: der Bonner Posttower ist meiner Meinung nach ein gelungenes Beispiel für einen solchen Spalt zwischen zwei Hochhaushälften. Schon beim Bau (http://www.general-anzeiger-bo…12/4330004154/14065-1.jpg) war das beeindruckend. Doch auch dort kommt der Spalt tagsüber hinter der Glasfassade nur schwach zur Geltung. Da er aber nachts bei entsprechender Beleuchtung hervorragend zur Geltung kommt(http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/2884969), denke ich, könnte es bei der EZB doch ganz ähnlich sein. Warten wir also, bis die Lichter angehen...
EZB mit "Bewegungsfalte"
^Der "Spalt" im Turm wird nun heute in der FNP-online als Bewegungsfalte geoutet. Sehr interessanter Artikel, in dem über die Bewegungsfreiheit speziell bei hohen Gebäuden berichtet wird.
Diese wird benötigt nicht nur wegen der Winde, sondern auch weil sich Gebäude bei Wärme leicht ausdehnen. Weil die beiden EZB-Türme nicht paralllel zueinander stehen und auch wegen der architektonisch gewollten drehung der beiden Turmteile keine gerade Fläche bilden, wäre die belastende Spannung zwischen den Türmen ohne den statischen Trick zu groß.
Verbindungsgang und Transparenz
Dem Bild von Beggi mit den zwei Fassadenkränen lass ich mal eines von der Seite gesehen folgen. Irgendwie erinnern sie mich an Insekten.
Die schlechte Sicht auf den entstehenden Verbindungsgang von der GMH zum HH kann man durch das Besteigen der Außentreppe am Oosten etwas mildern. Zuerst ein Blick auf das Gesamtensemble im Umfeld des Gangs.
Aus gleicher Position, nun aber mehr auf die Stahlkonstruktion fokussiert. Interessant, dass die Konstruktion hier deutlich zu sehen doch nicht an den hellen Säulen befestigt ist. Übrigens sieht man nun 2 dieser Säulen auch auf der östlichen Seite.
Nun zum Thema Transparenz der Atriumverglasung. In dem Atrium fallen ja nun schon länger die Gerüste und die Transparenz ist im Moment zumindest noch nicht ganz so wie teilweise auf den Visualisierungen zu sehen. An der Westseite kann man trotzdem recht gut die hellen Balkone erkennen.
An der Ostseite hat man schon seit einigen Tagen damit begonnen, die Gerüste zwischen der ersten und zweiten Verbindungsplattform zu entfernen. Ein Mobilkran hebt diese aus der Öffnung in der Fassade heraus. Keine Überraschung, die Transparenz ist ähnlich wie auch zuvor gezeigten Bildern, allerdings nun bis zur zweiten Verbindungseben erkennbar.
Richtig transparent ist es dafür in der GMH, das sei aber nur ein Nebensatz
Die viel diskutierte Transparenz des EZB-Doppelturms ist nicht alles. Mich faszinieren die verdrehte Form und der Standort. Vom Main Tower aus betrachtet sieht das Hochhaus auch keinesfalls "fett" aus. Mir gefällt 's.
EZB-Umzug im Oktober?
Ich kann zwar nichts zu Bewegungsfalten und Bewegungsfreiheit beitragen, dafür aber zum EZB-Bewegungszentrum. Eine aktuellen Ausschreibung ist zu entnehmen, dass die EZB in ihrem Neubau ein Fitness-Center einrichtet:
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Die EZB beabsichtigt die Beschaffung von Fitness-Ausrüstung und kleinen Geräten/Werkzeugen für den Betrieb ihrer Fitness-Anlagen in ihren Räumlichkeiten und sie beabsichtigt die Vergabe einer Rahmenvereinbarung für die gesamte Fitness-Ausrüstung für einen Zeitraum von 4 Jahren an 1 einzigen Auftragnehmer. Derzeit benötigt die EZB den Großteil der verlangten Fitness-Ausrüstung für die Fitness-Anlage in den neuen Räumlichkeiten der EZB (NEP), die am 3.11.2014 in Betrieb genommen wird. Die bestehende Fitness-Anlage der EZB wird jedoch bis Ende 2015 weiter betrieben. Zu einem späteren Zeitpunkt muss möglicherweise eine weitere Fitness-Anlage mit Fitness-Ausrüstung ausgestattet werden.
Die Hauptziele dieser Beschaffung bestehen darin, einen hohen Qualitätsstandard bei der Fitness-Ausrüstung zu erreichen, und die Rahmenvereinbarung wird für das wirtschaftlich günstigste Angebot vergeben.
Der geplante Zeitpunkt des Beginns der Rahmenvereinbarung ist der 1.8.2014. Nach diesem Zeitpunkt wird eine erste Bestellung aufgegeben, um die NEP-Fitness-Anlage bis zum 3.11.2014 auszustatten. Weitere Ausrüstung für die NEP-Fitness-Anlage, die bestehende Fitness-Anlage oder eine neue Anlage kann während der Laufzeit des Rahmenvertrags bestellt werden(Hervorhebung von mir)
Das heißt ja wohl, dass der Eurotower zumindest teilweise noch bis Ende 2015 von der EZB genutzt wird und dass die EZB-Bankenaufseher auch noch ein Fitness-Studio bekommen, oder?
Die Lücken schliessen sich schnell, die Fassadenkörbe sind im vollen Betrieb um alles auf Hochglanz zu bringen. Hier eine Sicht aus Sachsenhausen auf unseren neuen Turm. Eine sehr viel grössere Version wie immer auf Flickr:
EZB Neubau Frankfurt von frawolf77 auf FlickrBild: Adama
Fortschritte
Der Übergang von der GMH zum Tower wird derzeit montiert. Allerdings auf dem Boden. Müsste dann wohl eingehoben werden.
Im Moment arbeitet man auch daran, den Neubau dicht zu bekommen. Wird ja auch Zeit, denn der Innenausbau braucht wohl mehr Tempo.
Die Durchsichtigkeit des Atriums hat einen neuen Status erreicht. Mit der Ausräumung des zweiten Stockwerks im Atrium ist die Durchsichtigkeit deutlich fortgeschritten. Besonders vom Westen her müsste sie jetzt besser sichtbar sein.
Einfahrt Ost wird gerade bearbeitet, bzw. vergittert. Insgesamt wird mit etwas mehr Emsigkeit an der Erstellung des Sicherheitszäune gearbeitet.
Atrium; Erinnerungsstätte an der Großmarkthalle
^ Der Bereich zwischen erster und zweiter Verbindungsebe ist jetzt an der Südostseite gerüstfrei. Auch dank der einfallenden Sonne kann man ein wenig ins Atrium schauen.
Zum Vergleich das oberste, noch mit Gerüsten zugestellte Drittel. Beide Bilder lassen sich durch Anklicken vergrößern.
Der erste Abschnitt der Erinnerungsstätte, der Kellerräume in der Großmarkthalle und die dorthin führende Rampe (Richtung Holzmannstraße) umfasst, soll bekanntlich zusammen mit der EZB im Frühjahr 2014 eröffnet werden. Mehr Informationen zur Gedenkstätte gibt es in #319 und #332 (mit Lageplan) im Info- und Planungs-Thread mit weiteren Verlinkungen und der homepage des Büros KatzKaiser, letzte Baubilder in #1080 unten. Am 20.12.2013 (=20615120"]PM) wurde nun auch die Finanzierung des zweiten Abschnitts beschlossen, der den Bereich des Stellwerks an der Eisenbahnbrücke umfasst. Die Renovierung des Stellwerks soll wie geplant mit Abschluss der Arbeiten an der EZB beginnen, zudem wird eine Fußgängerbrücke abgerissen und neu gebaut werden. Damit ist wohl dieser Brückenteil im Vordergrund mit der Betonbrüstung vor (bzw. westlich) dem eigentlichen Eisenbahnbogen gemeint (Bild von MathiasM). Die Kosten für den ersten Bauabschnitt belaufen sich auf 4,8mio€, wovon die EZB 1mio€ trägt, die für den zweiten 3,58mio€.
Hier eine Aufnahme von Osten her. Vor dem Stellwerk steht schon ein Gerüst, aber wie man sieht, wird im Vordergrund noch anderweitig gearbeitet.
-Bilder von mir-
Übergang GMH HH
Das hier links im Bild teilweise schon zu sehende Gerüst nun in Gänze auf dem folgenden Foto. Insgesamt sind es 3 Gerüstreihen und zwischen der linken und mittleren Gerüstreihe kann man einen ersten Teil des Übergangs erkennen. Weitere Teile werden folgen. Visualisierungen hier und da aus dem Planungsthread sowie größer von Bauzaun-Bildern abfotografiert
Von der Seite betrachtet bzw.
Heute war sie bei Sonnenschein ganz deutlich zu sehen, die vielfach herbeigewünschte Transparenz zwischen den Doppeltürmen. Die untere Hälfte ist jetzt gerüstfrei und lässt aus zahlreichen Blickwinkeln eine Durchsicht zu.
Keine Durchsicht, aber eine tolle Einsicht ergibt dieser Blickwinkel bei sonnigem Wetter:
Mit Hilfe eines Mobilkrans und beider Dachkräne werden die letzten fehlenden Glasfelder eingesetzt. Im Innenraum zwischen beiden Türmen scheinen die Gerüste bis fast oben abgebaut worden zu sein. Daraus ergibt sich wieder ein bisschen mehr Durchblick.
Den gesamten Komplex aus Großmarkthalle, Verbindungsriegel und Doppelturm erfasst man am besten aus dem Viertelkreis nördlich bis westlich des Areals. Aus welcher Perspektive man es auch betrachtet; das Ensemble höchster Architekten- und Baukunst beeindruckt:
Bild: epizentrum -
Die Fassadenelemente am Verbindungsriegel sind jetzt zum großen Teil angebracht, auch unter dem nördlichen Teil des Riegels
an der Nordseite sind alle "Löcher gestopft", bis auf eins (Vergleich hier)
an der Südseite sind die Verankerungen des abgebauten Krans auch bis auf eins geschlossen, nur an den Aufzugbefestigungen fehlen noch die Scheiben (der kleine Wald macht sich sehr gut)
Seit heute ist die Südansicht der neuen EZB aus erhöhter Perspektive möglich: der Goetheturm hatte heute Wiedereröffnung. Aus diesem Blickwinkel scheint das "Main Triangel" mit der EZB zusammengewachsen zu sein, die Glasfassaden passen jedenfalls einigermaßen zusammen.
>> KLICK << für eine größere Version
Loop | Twin-Aufzüge | Shuttle-Aufzüge | Paternoster
Der sogenannte Loop ist einer der letzten noch fehlenden Bauteile an den Außenseiten. Es handelt sich um eine verglaste Stahlkonstruktion, die über dem Verbindungsbauwerk (zwischen Erdgeschoss der Großmarkthalle und dem Atrium des Doppelturms) montiert wird. Der Loop ist ein Verbindungssteg zwischen der ersten Umsteigeplattform des Doppelturms, dem Mitarbeiter-Restaurant und den Konferenzbereichen in der Großmarkthalle. Derzeit werden die Einzelteile des Loops zu größeren Elementen zusammenmontiert, die anschließend auf die bereits vorhandene Tragkonstruktion in Form von Betonpfeilern gesetzt werden. Das ergibt sich aus der nagelneuen Nummer 8 des Neubau-Newsletters. Ansichten von Verbindungsbauwerk und Loop gibt es hier, da und dort, recht aktuelle Fotos unter anderem oben in Beitrag #1210.
Die bisher vorhandene Verbindung zwischen Großmarkthalle und Doppelturm einmal von oben:
Neben konventionellen Aufzügen erhält der Doppel-Büroturm sieben Twin-Aufzüge. Deren Besonderheit besteht darin, dass sich in einem Schacht zwei übereinander angeordnete Kabinen bewegen. Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept gewährleistet, dass ein Mindestabstand zwischen den Kabinen eingehalten wird. Die untere Kabine muss bis in die tiefste Stelle der Hochhaus-Bodenplatte "abtauchen" können, um der oberen Kabine das Anfahren des Erdgeschosses als Haltestelle zu ermöglichen. Die größere Nordturm erhält vier Aufzugsanlagen dieser Bauart (also mit acht Kabinen), der kleinere Südturm drei. Der Vorteil liegt auf der Hand: Durch die höhere Flächeneffizienz wird weniger Fläche für Aufzugsschächte benötigt.
Eine weitere Besonderheit sind die zusätzlichen "Shuttle-Aufzüge" im Atrium. Diese fahren mit einer Geschwindigkeit von sechs Metern pro Sekunde (21,6 km/h) und steuern nur die Umsteigeplattformen im Atrium an. Sowohl die Kabinen als auch die Schächte sind verglast.
Es geht allerdings auch ohne Aufzug, wie dieser Herr demonstriert:
Schließlich noch zum historischen Paternoster im westlichen Kopfbau der Großmarkthalle. Hier hängen 16 Kabinen an einer zwei Tonnen schweren Kette und rotieren im Dauerbetrieb über große Zahnräder im Dach- und Kellergeschoss. Derzeit wird der Paternoster überholt, wozu auch ein originalgetreuer Nachguss der Zahnräder im historischen Sandgussverfahren gehörte. Außergewöhnlich an dieser Anlage ist, dass Kabinen und Aufzugsschacht teilweise verglast sind.
Ein altes Zahnrad des Paternosters:
Alle Bilder: © European Central Bank/Robert Metsch -
EZBaufortschritt (Kapitel 61)
Danke für die tollen Aus- und Einblicke Schmittchen, meine Begeisterung für das Projekt steigert sich derzeit mit jedem Update,
das wird ein unglaubliches Gebäudeensemble.Apropos Update: Es ist mal wieder Zeit für einen EZBaufortschritt.
Da die äußerliche Entwicklung des Turms nahezu abgeschlossen ist und die Fortschritte auf den Webcam-Aufnahmen sich in Grenzen halten,
habe ich die Frequenz der Update-Posts mal ein wenig zurück gefahren. Dokumentiert wird allerdings, wie seit Begin am 2011-09-14,
noch immer in etwa 14-tägigen Schritten und wir sind mittlerweile bei Kapitel 61 angekommen. Enjoy...
Die Bilder sind von der EZB-Webcam, Photoshop-Monatge von mir.Natürlich gibt's das Ganze auch wieder als YouTube Movie *click*.
