Projekt "Omniturm" Große Gallusstraße, 190 m (realisiert)
  • CBRE zieht in den Omniturm in die Etagen 29-31
    Die nächste Vermietung im Omniturm wurde bekanntgemacht.
    CBRE zieht von der Bockenheimer Landstraße in den Omniturm und wird dort in den Etagen 29-31 knapp 3.900qm Bürofläche anmieten. Der Umzug soll im 3. Quartal 2019 nach Fertigstellung erfolgen.
  • Jetzt bei ca. 170m Höhe angelangt
    Der Turm erreicht jetzt etwa 170m und fängt an, den Taunusturm zu überragen. Die Baugeschwindigkeit ist flott. Mitte Juli war er ungefähr da, wo jetzt das 150m Schild hängt.
    Und ich weiß nicht, ob es schon Thema war (aus der Erinnerung nicht), aber man kann jetzt sehen, dass der Turm oberhalb der versetzten Etagen zu einer Seite etwas schmaler wird. Über den Balkonen deutlich sichtbar. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Knick in der Optik habe oder ob er sich auch zum Japantower hin leicht verschmälert. Ich meine aber nein, meine Perspektive war evt. nicht gerade genug. Die beiden anderen Seiten gehen aber gerade hoch.
    Fotos von gestern. Zur Abwechslung mal ohne brennende Sonne da leichte Bewölkung.
    Großaufnahme, mittlerweile wirklich stattlich:
    Schmaler werdender oberer Teil zum Deutsche Bank Turm hin:
    Optische Täuschung oder tatsächlich minimal schmaler werdend zum Japantower hin?
    Bilder: Hennes
  • ... zum Japan Tower hin dürfte er nicht schmaler werden. Wenn das gegenwärtig so wirkt, dann liegt es daran, dass die Fassade noch nicht dran ist. die Fassadenelemente stehen nochmal mindestens 40 cm weiter raus, als die Betonscheibe. An einer Ecke macht sich das noch deutlicher bemerkbar, denn der Abstand in der Diagonale ist (von Ecke Beton zu Ecke Aussenkante Fassadenteil) bei fast 70 cm.
  • Richtig, der Grundriss wird nur schmaler. Drei Gebäudekanten der Regelgeschosse bleiben über die gesamte Höhe auf der gleichen Flucht, nur die Außenfläche in Richtung Osten (FOUR-Areal) tritt oberhalb des Schwungs um 2,70 Meter zurück. Siehe #171.
    Die Seiten der Regelgeschosse zum Japan Center und zum FOUR-Areal sind 40,50 Meter lang. Zum Garden Tower und zur Commerzbank hin variieren die Längen zwischen 35,10 Meter (Bürogeschosse oberhalb des Schwungs sowie die verschobenen Wohngeschosse) und 37,80 Meter (untere Bürogeschosse, öffentliche Plattform im 22. OG).
  • Mal ein anderer Aspekt zum Erscheinungsbild. Aus einigen Perspektiven wirkt der Turm konventionell, weil man den Schwung nicht gleich sieht. Immer wirkt er aber sehr hoch, sehr gestreckt, sehr elegant. Von dieser Stelle des Sachsenhäuser Mainufers verdeckt der Global Tower (Ex-Commerzbank) die springenden Außenkanten. Wenn die Fassade montiert ist, wird man durch sie die Vor- und Rücksprünge besser sehr können:
    Bild: epizentrum
  • Es werden doch tatsächlich schon erste Teile des Wetterschutzes vom Kern abgenommen und demontiert.
    Dann folgt nur noch der Technikaufbau. Im September müssten dann auch die Etagen soweit sein.
    Bei den Wohnetagen ist man schon fleissig dabei, die Halterungen für die Balkonbrüstungen zu montieren. Bin gespannt, ob der Stoss der Etagenscheiben tatsächlich hell gemacht wird...
  • Aktuelles Bildmaterial von heute vormittag; alle Bilder groß klickbar.
    Für die Detailverliebten (Achtung, sehr große Datei):
    Lookups:
    Bild: https://fvgffm.de/img2/omni_02jodsm.jpg Bild: https://fvgffm.de/img2/omni_03ixc68.jpg Bild: https://fvgffm.de/img2/omni_042fdeb.jpg
    Bilder: Adama
  • Tolle Bilder Adama. Sie lassen die Vermutung zu, dass die Fassadenelemente der überstehenden Stockwerke den "Unterboden der Vorsprungs" gleich mit abdecken. Erkennbar an dem dunklen Streifen. Weiß jemand mehr dazu ?
  • ^^ Von fast genau der anderen Seite und aus großer Entfernung kann man die waghalsig gebogenen Routen der Außenstützen durch die Wohngeschosse gut erkennen: (Winziger Ausschnitt des Gesamtbildes.)
    Bild: epizentrum
  • Bei der Verglasung sind leider seit Wochen keine weiteren Vortschritte zu erkennen
    Bild: http://telesniuk.com/ffm/OMNI28.JPG
    und wenn ich richtig zähle, wurden 20 von insgesamt 22 Office Stockwerken fertiggestellt und die restlichen 2 mit Technik sind gerade auf der Endspurt
    Bild: http://telesniuk.com/ffm/OMNI28_2.JPG
  • Der Dachabschluss nähert sich seine Vollendung. Doch ich frage mich ob tatsächlich schon Schluss ist, da immer noch einige Bauteile (markiert durch rote Pfeile) über die Betonage hinausragen. Was meint Ihr? Kommt da noch etwas?
    Denn für 190m scheint es mir noch zu niedrig, wenn man mit dem Maintower vergleicht.
    Klick vergrößert:
    Bild: https://fvgffm.de/img2/dsc_94672eodf9.jpg
    Bild: Adama
  • Das müsste schon die 190 sein. Kommen tut da nichts mehr, höchstens ein hochgezogener Dachkranz, denn da müssen ja auch noch Lüfter drauf.
  • Hüftschwung
    Normalerweise sehen Hochhäuser vor allem von unten fett aus. Der OmniTurm sieht auch von oben fett aus. Und nicht mal zu fett, sondern gut. Ausserdem macht Schwarz ja bekanntlich schlank. Und wenn man dann noch einen Gürtel mit etwas anderer Farbe um ein Kleid trägt, wird's noch besser. Ich hoffe das auch hier. Denn die Scheiben die heraus schwingen bekommen ja teilweise etwas Alu.
    Einmal editiert, zuletzt von RYAN-FRA () aus folgendem Grund: Satz gelöscht, da nicht korrekt
