Projekt "Omniturm" Große Gallusstraße, 190 m (realisiert)
Wenn die Info, die ich erhalten hatte, stimmt, wird von heute oder morgen an der 2. Kran aufgebaut. Besser: Der bestehende Katzauslegerkran in der Mitte wird zu einem 2. Wipper umgebaut (derselbe, wie schon auf der Baustelle auf Portal steht) und mit nach oben wachsen.
Ja es wird ein neuer Kran aufgebaut, auch ein Wolff 355 B Wipper. Wird dann wohl der neue "Lupp 2". Noch extrem niedrig zur Seite der ehemaligen Deutschen Bank:
Handypic von mir -
Laut Pressemitteilung von Wolffkrane, wird der Kran 2 abgebaut, wenn der neue Nadelausleger groß genug worden ist, um das eigenständig zu stemmen...
Jetzt merkt wirklich jeder Passant dass ein neues Hochhaus entsteht, der Kern ist nun deutlich sichtbar und sehr massiv.
Auf dem ersten Bild erkennt man, dass die rechte Kernhälfte noch nicht die Höhe der Linken erreicht hat.
Heute wurde zudem eine Betonverteilerpumpe angeliefert. Diese wird Ihren Platz wohl im Kern bekommen und dann mitwachsen.2 Handybilder von heute:
Handybilder: Adama
Hier hat man mit dem Verbau hohler runder Stahlröhren begonnen.
Weiss jemand welchen zweck diese Erfüllen und warum gerade Runde?
Anbei ein aktuelles Bild von heute Vormittag.
Stahlrohre? Runde vorgefertigte Betonstützen vielleicht? Oder meinst du das Gerüst?
^^... und warum gerade Runde?
Weil „rund“ von vornherein geplant war, man sieht es an den Renderings. -
Ihr habt beide recht ^^
Eben nochmal die Renderings gecheckt, ja die müssen rund sein und ja die sind aus Beton
Anbei ein aktuelles Bild, heute mal von der Rückseite. Kann sich jemand von euch den massiven Stahl Einsatz im 2. Bild erklären?
Ich denke, wenn ganze Etagen aus dem gesamtbaulichen Gefüge herausgeschoben werden, müssen die Kräfte, die normal senkrecht nach unten wirken würden, eben abgefangen und umgeleitet werden. Aufkommende Zugkräfte brauchen da eben eine Extraportion Eisen im Beton. Davon abgesehen erscheint mir die Menge der Bewehrung im obigen Fall gar nicht mal so übermäßig.
Tishman Speyer stellt auf der seit heute Morgen laufenden Expo Real ein großes Modell des Omniturms aus. Davon ein Bild - mit bestem Dank dem Fotografen!
Bild: N. N. für deutsches-architektur-forum.deMan sieht hier übrigens sehr gut, dass die oberen 21 Büroetagen eine kleinere Grundfläche erhalten als die zwölf Bürogeschosse unter den acht Wohnetagen. Durch die Reduzierung um eine Achse an der Nordostseite sind es 1.287 m² gegenüber 1.434 m² in den unteren Büroetagen.
Nach etwas mehr als 2 Wochen ein paar frische Aufnahmen von heute. So langsam lässt sich die Dimension des Turms erkennen.
Links und rechts im Bild sind 2 der hochlaufenden, runden Säulen zu erkennen.
Sehr schön nun die verschiedenen Etagen-Sprünge von der Ecke Große Gallus-/ Neue-Mainzer-Straße aus zu erkennen.
Und noch eine Aufnahme mit dem gesamten Turm von der Ecke Taunustor / Neue-Mainzer-Str.
