Nordwestliche Wasserstadt Spandau
  • EDIT 18.11.2024: Dieser Thread beinhaltet alle BV in der nordwestlichen Wasserstadt Spandau westlich der Havel zwischen Maselakebucht im Süden und Maselakekanal im Norden. Die genau Lage und Abgrenzung des Gebietes ist hier zu sehen.
    Pressemitteilung der Firma Project Immobilien:
    Im Nordwesten der Bundeshauptstadt errichtet PROJECT Immobilien einen außergewöhnlichen Neubau direkt am Ufer der Havel. Der Verkauf für die 76 Eigentumswohnungen der "HavelPerle" in Berlin-Spandau beginnt an diesem Wochenende.
    In ansprechender Architektur geprägt von runden Formen entsteht das über 50 Meter hohe Gebäude in prominenter Lage auf einer Halbinsel direkt am Wasser. Das energieeffiziente KfW-70-Neubauvorhaben auf dem 2.635 m² großen Grundstück in der Hugo-Cassirer-Straße 11 im Stadtteil Spandau-Hakenfelde umfasst 16 Stockwerke mit insgesamt 76 Eigentumswohnungen, ein grün angelegtes Gartenareal und eine Tiefgarage.
    Visus:
    © 2016 PROJECT Immobilien Wohnen AG
    Projektseite
  • In der ersten Visu sind schön die Start-und Landebahnen von TXL zu sehen. Offenbar spekuliert man damit das in Zukunft keine Flugzeuge das Dach streifen...
  • 13587 Spandau Hugo-Cassirer Straße
    Projekt Havelperle
    Projektseite
    In der Wasserstadt, kurz vor der Havelspitze, direkt an der Maselake, einer Ausbuchtung der Havel / Spandauer See, entsteht ein Wohnhochhaus mit 76 Eigentumswohnungen.
    Das Haus steht nur wenige Meter vom Ufer der Maselake entfernt und nur gut 100m von der eigentlichen Havel / Spandauer See. Eine recht schöne Lage, die Umgebungsbebauung ist von einem größeren Seniorenwohnkomplex / Altenheim und einigen um die Jahrtausendwende entstandenen Mietshäusern geprägt.
    Projekt Havelperle by Kleist Berlin, auf Flickr
    Die Bäume im Hintergrund stehen direkt am Ufer der Maselake
    Die Umgebung
    Maselake Spandau by Kleist Berlin, auf Flickr
    Spandauer See / Havel by Kleist Berlin, auf Flickr
    Ohne Titel by Kleist Berlin, auf Flickr
    Havel und Liebesinsel by Kleist Berlin, auf Flickr
  • Havelperle
    Zuletzt hier
    Und wo wir schon in Spandau sind... Auch das Wohnturm am Maselakepark mit dem etwas plüschig klingenden Namen Havelperle wird wird langsam fertig. Nur an einer Seite ist noch ein Baugerüst vorhanden, ansonsten ist das Ergebnis sichtbar.
    Je nach Perspektive wirkt der Turm mal schlanker, mal breiter:
  • Hochhaus Havelperle
    Zuletzt hier
    Das Hochhaus ist inzwischen vollständig fertiggestellt und bezogen (ganz oben würde ich durchaus einziehen wollen).
    Sämtliche Gerüste sind verschwunden und die Arbeiten an den Außenanlagen sind ebenfalls abgeschlossen. Daher hier noch einmal ein paar Bilder:
  • Neue Wohnanlage Hugo-Cassirer-Straße / Sigmund-Bergmann-Straße
    Westlich der in den 90er Jahren errichteten Wohngebäude des Wasserstadt West entstehen jetzt weitere Wohnbauten durch die Gewobag. Einige Rohbauten sind schon weit vorangeschritten, bei anderen geht der Bau erst gerade los. Es handelt sich um fünf Wohngebäude mit insgesamt 149 Mietwohnungen (25 m² bis 85 m² Wohnfläche), von denen die Hälfte gefördert wird.
    An der Hugo-Cassirer-Straße entstehen zwei 7-geschossige Gebäude, auf dem Grundstück Sigmund-Bergmann-Straße drei 4-geschossige Gebäude plus Staffelgeschoss gebaut.
    Projektseite Gewobag
    Es handelt sich um diesen Bereich:
    Blick nach Nordosten vom Maselakepark aus:
    Blick nach Südosten, rechts hinten das neue Hochhaus "Havelperle":
    Sigmund-Bergmann-Str., Blick nach Süden:
    Rohbauten Hugo-Cassirer-Str./Sigmund-Bergmann-Str.:
    Blick nach Südwesten, ganz links angeschnitten die alte Poelzighalle:
    An der Rauchstraße 22 entsteht eine Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise, ebenfalls realisiert durch die Gewobag - siehe z. B. auch Mopo:
    Blick nach Süden, die Bodenplatte ist schon fertig (hinten links die zuvor gezeigten Rohbauten):
    4 Mal editiert, zuletzt von Backstein () aus folgendem Grund: Infos und Projektseite ergänzt.
    Zuletzt hier
    Spandau-Update Nr. 3
    Die ersten Rohbauten sind mittlerweile fertig, das gilt auch für die Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise in der Rauchstraße 22:
    Das Modul-Wohngebäude in der Rauchstraße 22:
    (Gewobag-Bauten)
    Zuletzt hier
    Update Teil 1
    Die modulare Flüchtlingsunterkunft an der Rauchstraße:
    Wohnbauten nördlich der Maselakebucht:
    Vorne die Hugo-Cassirer-Straße:
  • Neue Wohnanlage Hugo-Cassirer-Straße / Sigmund-Bergmann-Straße / Teil 1
    (Gewobag-Bauten)
    Zuletzt hier
    Die modulare Flüchtlingsunterkunft an der Rauchstraße ist äußerlich fertiggestellt. Dass es einfachere Wohnungen sind, ekennt man u. a. an der schlichten Gestaltung und dem Verzicht auf Balkone:
  • Neue Wohnanlage Hugo-Cassirer-Straße / Sigmund-Bergmann-Straße / Teil 2
    (Gewobag-Bauten)
    Zuletzt hier (ab Bild 3)
    Der erste der Neubauten wurde inzwischen abgerüstet:
    Die anderen sind noch eingerüstet:
  • Neue Wohnanlage Hugo-Cassirer-Straße / Sigmund-Bergmann-Straße (Gewobag-Bauten)
    Zuletzt hier und hier
    Auch hier zunächst ein Übersichtsplan:
    Zunächts wird es ganz bitter. Die drei Neubauten westlich der Bestandswohnhäuser erstrahlen im ach so hippen grau:
    Im Vergleich zu dieser grauen Ödnis wirken die beiden rötlichen Neubauten an der Hugo-Cassirer-Straße nahezu spektakulär:
    Hier nochmals die modulare Flüchtlingsunterkunft an der Rauchstraße, ganz in weißgrau:
  • WBM: Neubau Quartier Rauchstraße
    Im gleichen hier verlinkten Bezahl-Artikel berichte die Berliner Zeitung, dass die WBM im September 2022 mit den Bauarbeiten für weitere rund 350 Wohnungen an der Rauchstraße beginnen will.
    Die WBM hat dazu eine eigene Seite mit ein paar Visus und Lageplänen. Dort ist auch ein PDF verlinkt mit weiteren Infos, u. a. auch Grundrissen und Visus.
    Im einem städtebaulichen Gutachterverfahren unter Beteiligung von Senatsverwaltung, Bezirksamt Spandau und einer Fachjury hat der Entwurf von Bruno Fioretti Marquez Architekten den ersten Preis erhalten. Auf dieser städtebaulichen Grundlage übernehmen wiechers beck Gesellschaft von Architekten mbH die weiteren Planungen:
    An der Rauchstraße 34-40 (DAF-Karte) sollen auf ca. 10.000 m² ein öffentlicher Stadtplatz sowie 349 Mietwohnungen und Gewerbeeinheiten in zwei Bauabschnittengebaut werden, die Hälfte der Wohnungen wird gefördert. Der erste Bauabschnitt mit 240 Wohnungen soll bereits Anfang 2023 fertiggestellt werden, der zweite dann Mitte 2024. Da auch die WBM den Baustart mit Sept. 2022 angibt, halte ich das für sehr ambitioniert...
    Zuletzt hier
    Auf dem westlichen Teil (westl. der Iznikstraße) dieses Baufelds haben mittlerweile die Erdarbeiten begonnen. Leider wurde das Bauschild bisher ungünstig positoniert und ist nur vom Inneren der nicht zugänglichen Baufläche aus zu sehen.
    Blick von der Rauchstraße nach Norden:
    Blick nach Osten, im Hintergrund rechts das neue Hochhaus an der Wasserstadtbrücke:
  • Neubau Wohngebäude Boca-Raton-Straße 7
    Wenige Meter nördlich des Quartiers an der Rauchstraße (s. Beitrag zuvor) baut die GEWOBAG an der Boca-Raton-Str. 7, direkt am Maselakekanal (DAF-Karte), ein 8-geschossiges Wohngebäude mit 9 Gewerbeeinheiten (Ateliers) und 13 Mietwohnungen, von denen 7 gefördert werden. Fertigstellung soll im März 2024 sein.
    Projektseite GEWOBAG mit weiteren Infos und Visus - so soll es mal aussehen:
    ©GEWOBAG
    Auch hier haben bereits die Erdarbeiten begonnen. Am Wochenende war aber nicht viel los, nur ein Fuchs suchte wohl einen Hasen, um ihm Gutenacht zu sagen:
    Kleiner Aushang mit Lageskizze:
    Kleiner A4-Aushang mit Baustelleninfos:
    Zuletzt hier
    Auch zu diesem BV ein kurzes Update. Das Bauschild wurde inzwischen gut sichtbar zur Asnièrestraße hin platziert:
    Zwei Fotos der Baustelle. Blick nach Osten:
    Und nach Norden:
