Wohnwerk Niederschöneweide
  • Niederschöneweide - Wohnwerk
    An gleicher Stelle der Blick nach Norden Richtung Spree, wo die Buwog ihr Wohnwerk plant. Die alten Industriebauten entlang der Fließstraße sind abgerissen, die Bodenarbeiten in vollem Gang.
    hier nochmal ein Link zur neuen Webseite
  • Drohnenflug BUWOG Wohnwerk Niederschöneweide
    In Niederschöneweide entsteht an der Fließstraße ein ziemlich großes Projekt der BUWOG.
    Seit letzter Woche gibt es einen vielsagenden Drohnenflug dazu zu sehen.
  • "Wohnwerk" / Niederschöneweide
    Zuletzt unter #301
    Laut "Berliner Woche" vom 07.11.2019 wird auf dem früheren Industrie-Areal der Berliner Metallhütten und Halbzeugwerke (BMHW) bereits fleißig gebaut. Bis vor Kurzem stand demnach dort noch die Ruine eines betriebseigenen Kulturhauses, an dessen Stelle bereits der erste Block hochgezogen werde.
    Neben Miet- und Eigentumswohnungen soll das soziale Projekt „Haus Strohhalm“ hier demnach auch eine neue Heimat finden; es müsse seine Räume an der Wilhelminenhofstraße verlassen und ihm stünden nach dem Umzug mit rund 1250 Quadratmetern in einem Neubau mehr Fläche als bisher zur Verfügung.
    Projektseite: https://buwog-wohnwerk.de/
    2 Mal editiert, zuletzt von Hallole ()
  • Wohnwerk - Niederschöneweide
    zuletzt hier
    Baufortschritt an der Fließstraße:
    Blick von der Hasselwerderstraße / in den rückwärtigen Bereich Richtung Spree:
    Zuletzt hier
    Das Grundstück ist riesig und immer noch zu weiten Teilen unbebaut, aber vor allem entlang der Fließstraße sind deutliche Fortschritte zu sehen.
    Zunächst der Rohbau des Gebäudes Hasselwerderstraße, Ecke Fließstraße:
    Was hier konkret entsteht, kann dieser Infoplane entnommen werden:
    Blick auf die riesige noch unbebaute Brache dahinter:
    Blick von der Hasselwerderstraße Richtung Westen. Ganz links der zuvor gezeigte Rohbau, im Hintergrund (Mitte des Fotos) die Rückseiten der fast fertiggestellten Neubauten an der Fließstraße:
    Blick in die Fließstraße. Die Neubauten der Vonovia sind bis auf den unterschiedlichen Farbanstrich alle weitgehend identisch und nicht gerade spannend gestaltet. Relativ kleine Fenster und schlichte Balkonbrüstungen dominieren die Fassaden:
    Die Infoplane dazu:
    Ein wenig besser gelungen sind die etwas älteren Neubauten an der gegenüber liegenden Südseite der Fließstraße (diese gehören nicht zum Wohnwerk-Projekt):
    Zum Schluss ein Blick auf die Vonovia-Neubauten an der Fließstraße, vom anderen Spreeufer aus gesehen:
  • Zu diesem Bauvorhaben der BUWOG gehört auch dieses Teilprojekt von 135 Wohnungen in 5 Gebäuden, geplant vom Aritekturbüro
    &MICA
    Lage:
    Visualisierungen:
    Copyright: &MICA
  • Wohnwerk Niederschöneweide und Weydenhof
    ^ Die zuvor von KaBa1 gezeigten geplanten Neubauten im Norden des großen Baufelds sind das BV Buwog Weydenhof. Hier hat man bereits mit dem Bau begonnen.
    Übersichtskarte Google Earth:
    Blick vom nördlichen Spreeufer (Platz am Kaisersteg). Vorne am Ufer vor den roten Kränen sieht man die in Bau befindlichen Häuser des BV Weydenhof:
    Aus der Nähe:
    Blick nach Westen über die neu angelegte Helga-Hahnemann-Straße:
    Blick nach Osten, links die Weydenhof-Bauten:
    Blick nach Westen, rechts hinter dem Bauzaun verläuft die neue Straße Kupferkamp:
    Weitere Überblicke:
    Das Baufeld nahe der Spree:
    Weitwinkel-Übersicht:
  • Das sieht furchtbar nach billiger 70er Jahre Vorstadtplatte aus, gerade zum Wasser hin und mit den Resten hist. Städtischer Bebauung im Rücken hätte sich was anderes anbieten können als son hässliches Hellersdorfer Schliesfachghetto 2.0.
    Zuletzt hier
    Seit Fast ca 8 Monate ein Update was davor uns Backstein gezeigt hat. Mittlerweile Ist des ganze Rohbau fertig. Ein Blick heute
    © Johannes_9065
    Rohbau Ist bereits Fertig / Spree Straße⬇️
    Hier könnte Vlt auf der freie Fläche das nächste Gebäude/ Wohnhäuser gebaut werden...
    Blick aus der Treskowbrücke ⬇️ neben an die Spree
    hier könnte wie es aussieht ein Gehweg/ Fußgänger & Fahrräder / entstehen Neben der Spree.
    Anbei aktuelle Eindrücke des Baufortschrittes.
    Im Juni 2024 war Richtfest.
    Die beiden höheren der fünf Gebäude werden mittlerweile abgerüstet und zeigen ihre wenig lebensfrohe Gestalt.
    [Alle Bilder © bauhelmchen 2024]
    Blick vom gegenüberliegenden Ufer.
    temp-Imagefov-XB0
    temp-Imagee-M9-LEu
    temp-Imagef-Zu-P1-W
    Blick auf die noch eingerüsteten Gebäude. Die Holzfassaden sind weitgehend montiert.
    temp-Imagea-E2z-WT
    temp-Image3-F7c8-J
