Homberg/Ruhrort/Baerl [Bauprojekte & Stadtbezirksplanung]
  • Duisburg-Ruhrort: Kernsanierung / Revitalisierung Wohngebäude Ruhrorter Straße - Ecke Krausstraße
    In direkter Nachbarschaft und im Schatten des "Tausendfensterhaus" werden zur Zeit die Wohngebäude an der Krausstraße Nr. 2 renoviert, wodurch das Entree zu Ruhrort direkt aufgewertet wird.
    Ansicht von der Ruhrorter Straße, rechts ist das Tausendfensterhaus zu sehen.
    Ansicht auf das bereits renovierte Haus in der Krausstraße
    Rückansicht mit neuer Balkongestaltung
    Quelle: Alle Bilder von Don Selino
  • Duisburg-Homberg: Neubauprojekt Halener Strasse | Schwarzer Weg
    Mittlerweile hat auch die feierliche Grundsteinlegung für das Neubauprojekt auf dem ehemaligen Sportplatz an der Halener Straße stattgefunden.
    Ein paar Impressionen vom 19.02.2023 auf denen man sieht, wie weitläufig das gesamte Baufeld ist.
    Quelle: Grundsteinlegung beim Neubauprojekt Homeberg (waz-online 16.02.2023)
    Quelle: Neue Häuser in Duisburg-Homberg (waz-online 09.02.2023)
    Don Selino hatte im vorletzten Beitrag im Februar die Modernisierung der Gebäude bereits aufgenommen.
    Noch nicht komplett fertig, zeigt sich bereits eine weitere Aufwertung des Hafenstadtteils, vor allem in dieser Ecke aus alten Verwaltungsgebäuden und modernen Neubauten. Kleiner Wermutstropfen wird für mich immer der große architektonische Unterschied/Bruch bleiben, dass vielfach nicht ansatzweise etwas Hafenflair in die modernen Gebäude mit einfließt. So bleibt teilweise der Eindruck vom stark Gegensätzlichem. Ein Anzahl gemauerter rot-brauner Backsteine an Bögen, Ecken und Simsen würden so auch einen stärkeren Bezug zum Hafenviertel aufzeigen und verfestigen.
    Neben dem Tausendfensterhaus stehen die beiden modernisierten Gebäude in Verlängerung des OB Karl-Lehr-Brückenzugs. Sogar an moderne Nistplätze für Vögel unter dem Dach wurde gedacht:
  • DU-Ruhrort: Neue Polizeiwache I Hafen AG I Fa. Wittig
    Die neue Ruhrorter Polizeiwache als weiterer heller Tupfer im ältesten Hafenteil des Ruhrorter Stadtteils (zuletzt #135), mittlerweile längst bezogen. Ebenso ein Blick auf die Gegenseite zur auch noch nicht so alten HAFAG-Zentrale, die wie von der Eingangsseite Alte Ruhrorter Straße zu sehen, eingerüstet ist und wohl nur kosmetisch aufgehübscht wird. Das dritte, seit 2018 schon bestehende und hier genannte Neubauprojekt im Hafenviertel ist der Schiffs- und Industrieausrüster Wittig; Standort.
    Alt-Ruhrorter-Halbinsel am Werfthafen/Vinckekanal links mit der neuen Polizeiwache. Rechts angeschnitten die Zentrale der Hafen AG (Duisport-Gruppe):
    Die HAFAG, dahinter DeCeTe / Duisburger Container-Terminal:
    Die eingerüstete Rückseite der HAFAG:
    Neue Polizeiwache, dahinter der zuvor fertiggestellte Wittig-Neubau, Projektneubau Nr.3:
    Schiffs- und Industrieausrüster mit gemeinsamer Sache. Der eingezäunte Altbestand dürfte demnächst fallen:
    Platz für weitere Ansiedlungen am alten Hafenbecken des Werfthafens ist gegeben:
  • DU-Hochheide: Sprengung der Hochhäuser 'Weiße Riesen'
    Die Duisburger Infrastruktur Gesellschaft -DIG- hat die Bauarbeiten rund um die Sprengung des dritten 'Weißen Riesen' neu ausgeschrieben. Zu beachten für die Abbruchunternehmen ist nebst Sprengung u.a. eine Entkernung, schadstoffgerechte Entsorgung eine Ausführung bis spätestens Dezember 2025, weil Fördermittel mit bindender Frist des Landes NRW im Spiel sind. Das Land übernimmt den Großteil mit 6,8 Millionen von den 8,5 Millionen der Gesamtkosten.
    Die Zeit eilt also, ist durch Verzögerungen bei der Firmensuche und Umstrukturierungen im Duisburger Rathaus viel Zeit vergeudet worden. So musste das Vergabeverfahren neu europaweit ausgeschrieben werden, geänderte Vorschriften bei der Handhabung von Recyclingmaterial im Baubereich kamen hinzu. Nun hofft man schnellstens eine Firma zu finden die das Projekt in der Kürze der Zeit stemmen kann.
    Das 21-geschossige Wohnhochhaus Ottostraße 54-56 ist 62 Meter hoch, 45 Meter lang und 17,80 Meter breit. Es besteht aus zwei nebeneinander angeordneten Blöcken und ist in den 70ern errichtet worden; Standort.
    Auch die beiden vorherigen Sprengungen konnten nur mit erheblicher Verzögerung durchgeführt werden.
    Wohnhochhaus Nr.1 sollte bereits 2017 niedergelegt werden, fiel dann 2019. Hochhaus Nr.2 u.a. durch Corona mehrfach verschoben, Ausführung dann 2021. Nun soll Nr.3 bis zum Dezember 2025 fallen, die Planungen im Vorfeld liefen auf 2023 hinaus.
    12.09.2021: Letzte Sprengung Nr.2 Ottostraße 24-30, im Hintergrund Nr.3:
    Wohnhochhaus Nr.3 Ottostraße 54-56, links soll als nächstes fallen. Davor der leere Platz von Nr.1:
    Fotos von mir
    Quelle: https://www.waz.de/lokales/dui…-gebaeude-nun-fallen.html (Paywall)
  • DU-Ruhrort: Kernsanierung / Revitalisierung Wohngebäude Ruhrorter Straße - Ecke Krausstraße
    Weitestgehend fertig ist nun die strahlend weiße Stadtvilla als Einfahrtstor nach Ruhrort neben der alten wuchtigen ehemaligen Verwaltung der Rheinischen Stahlwerke von 1922. PV kam auch noch aufs Dach.
    Etwas Verbindung schaffen hier leider nur die Dachaufbauten im Hafengebiet. Zuletzt hier und hier.
  • Die Arbeiten für den Rückbau des dritten Hochhauses („Weißer Riese“) im Wohnpark Hochheide starten jetzt. Bis Ende 2025 soll von dem maroden Bau, einem der größten Hochhäuser in Nordrhein-Westfalen, nichts mehr zu sehen sein.
    Der Abrisskandidat vorne, die dahinterliegenden HHer wurden modernisiert und bleiben stehen:
    Copyright Stadt Duisburg
    Die Duisburger Infrastrukturgesellschaft „dig“ ist damit beauftragt, den Rückbau und die Sprengung des Weißen Riesen zu planen, zu leiten und zu begleiten. Gemäß Ausschreibungsverfahren und Auftrag wird die Firma Porr Becker Gmbh ab sofort mit Vorarbeiten beginnen.
    Was in Kürze passiert
    - Einrüstung des kompletten Gebäudes
    - Anlegen einer kleinen Baustraße, um Anlieger zu entlasten
    Was geschieht bis zur Sprengung 2025
    - Entkernung von 160 Wohnungen
    - Entkernung der Tiefgarage
    - Fachgerechte Entsorgung der Schadstoffe
    Was erfolgt nach der Sprengung
    - Vor, aber auch nach der Sprengung wird auf der Baustelle gearbeitet werden: Mehr als 80.000 Tonnen Reststoffe werden dann vor Ort getrennt, zerkleinert und schließlich abtransportiert.
    Quelle: https://www2.duisburg.de/allgemein/fachbereiche/sprengung-weisse-riesen
