Upbeat Berlin (Europacity | in Bau)
  • Die Zug-Perspektive mit den Überfliegern davor ist wirklich genial. Fotos von Anfang Juni aus einem Fernzug.
    fotos elli kny
  • Beim den großen Gebäude ( gesamt von 19 Etagen ) Siehe hier/ Visu ist man Fast auf der Hälfte angekommen auf der 10 Etage. 9 Folgen noch. Hier geht's schnell nach oben hinaus.
    Parallel werden weiter die Fenster eingesetzt. Beim Kleinen Gebäude ( 4 Etagen) ist der Rohbau Feritg. ( Blick aus der Regionalbahn)
    © Johannes_9065 ( heute)
    & ( 9 Etage) ⬇️
  • Spaziergängern ergeben sich andere interessante Perspektiven auf das wachsende Hochhaus.
    [Alle Bilder © bauhelmchen 2024]
    Blicke vom Nordhafenpark.
    2024-06-2913
    2024-06-2919
    Ecke Fennbrücke/Heidestraße.
    2024-06-2923
    2024-06-2924
    2024-06-2927
    Blick von der weitgehend leblosen George-Stephenson Straße auf die Südseite des Upbeat.
    2024-06-2930
  • ^ ein Blick aus der Perleberger Brücke & Heidestraße. Die Hälfte der Höhe Ist erreicht. (Aktuell 10 Etage)
    Hier geht's zügig nach oben & parallel auch die Fenster/ Fassaden.
    Blick aus der Perleberger Brücke & zukünftige S15 s Bahn Linie ⬇️
    & Die Hälfte der Höhe Ist erreicht.⬇️
    & Hier die sichtbaren Stockwerken markiert ⬇️
  • ^Wird der zweite Bauabschnitt tatsächlich begonnen? In der Grube wurde schon öfter mal kurzzeitig gearbeitet, ohne dass mit den Bauarbeiten angefangen wurde.
  • ^ Teils. Du hast es ja schon erwähnt. Mal wurde gearbeitet dann nicht. Seit ca. 2 Wochen wird die Aushebung an der Grube wieder gearbeitet bzw. "Gebuddelt ". Eine Fertigstellung des zukünftigen BV gibt es noch nicht.
  • auch hier einige Bilder, die den Baufortschritt dokumentieren.
    Ansicht Heidestraße
    ein sog. Windschutz für die Bauarbeiter scheint hier nicht vorgesehen zu sein.
    Ansicht Perleberger Straße
    abschließende Ansicht von der Putlitzbrücke ( U+S-Bahn Westhafen)
    Auf der Webcam ist zumindest zu sehen, dass die Sauberkeitsschicht inzwischen aufgetragen wurde, denke also, dass man da defintiv mit den Bauarbeiten begonnen hat.
  • Johannes_9065 mal wieder tolle Bilder, danke :cheers:
    Wie man auf der Webcam sehen kann, ist man beim mittleren Gebäudeteil beim 11. und somit letzten Stockwerk angekommen. Ab jetzt wächst nur noch der Turm an der Perleberger Brücke in die Höhe.
  • Anbei ein paar Ansichten vom Nordhafenpark bzw. der Nordhafenbrücke.
    Im Vergleich zum benachbarten Neubau ist gut zu erkennen, dass der mittlere Gebäudeteil seine endgültige Höhe erreicht haben dürfte.
    2024-09-14-42
    2024-09-14-45
    2024-09-14-48
  • Heute ein XL ( Bild) Update.
    © Johannes_9065
    Blick von hinten am S Bhf : Westhafen / Brücke
    4.Etagen fehlen noch, bis zum Fertigen Rohbau. Heute wurde der große Turmdrehkran zum letzen Mal hochgezogen in die Höhe ( ganz rechts / roter Kran. )
    Blick aus der Perleberger Brücke/ Straße ⬇️
    Teil des Gebäude wird beleuchtet. ( EG ) Unteren " weiße Kabel" / schwer erkennbar am Tag.⬇️
    Aufstockung - Teile ,wo der Kran sich in die Höhe gezogen hat, werden wieder abtransportiert ⬇️
    Blick aus der Heidestraße ⬇️
    ⬇️ EG Bereich
    aktuell 14 auf 15 Etage ⬇️
    Fenster, werden eingesetzt ⬇️
  • ^ nun wird der letzte Turmdrehkran demnächst ein letzen Mal in die Höhe gezogen.
    Ein Blick auch von hinten aus der Charité Mitte.
    © Johannes_9065 / heute
    Aus der Charité - Mitte.
    Verzeihung , wenn die Qualität etwas schlecht Ist. ⬇️
    Hier wurde der Kran am Gebäude " verankert" ⬇️
    Bestellte Einzelteile des Turmdrehkran ⬇️
    Blick aus der Fennstrasse ⬇️
    ( @mod . Es soll natürlich nicht zu Mini Update berichtet werden. Hoffe das es Ausnahme bleiben kann ).
  • Heute Abend kurz vor 20 Uhr. Ein Blick auch im Leuchten. Ein Blick aus der Heidestraße & Perleberger Brücke / Str.
    © Johannes_9065
    EG Bereich ⬇️
    Blick aus der : Perleberger Straße/ Heidestraße ⬇️
    Höhe: Perleberger Brücke/ Straße ⬇️
