Wohnen Stromaufwärts [Hamburger Osten]
  • Guter Beitrag! :D
    Die Fahrradspuren müssten noch erwähnt werden, die erstmal am wichtigsten sein werden gut geplant zu sein. Mit viel Glück findet man dort keine seltene Tierart. Und dann kann es vielleicht losgehen, mit den Themen oben.
    In 10 Jahren liest das vielleicht der dortige Hausmeister, der täglich Beschwerden bekommt das es viel zu wenig Parkplätze gibt.
    [mod]Überflüssiges Vollzitat des Vorposts gelöscht. [/mod]
    Einmal editiert, zuletzt von MattiUK ()
  • Die Ideen fuer die Stadterneuerung in Horn verdichten sich langsam. Hier ein paar Beispiele (keine fertigen Plaene):
    Bild: Baukontor Architekten/Feddersen & Klostermann/Nipkow Landschaftsarchitektur/Altelier Girot
    Die aktuelle Planungsvariante fuer den Platz um die Zukuenftige U-Bahn Haltestelle Horner Geest sieh allerdings etwas anders aus. Sie unterteilt sich in vier Phasen bis in die 2030er Jahre hinein.
    Die U4-Verlaengerung mit ihren zwei neuen Stationen soll 2026 eroeffnen. Ab 2030 soll zudem die Hochsspannungsleitung wegfallen die derzeit in einigen Bereichen noch eine Neubebauung verhindert.
    Die Planung stammt von Vandkunsten aus Daenemark.
    Bild: Google Maps
    Bild: Vandkunsten
    Bild: Vandkunsten
    Bild: Vandkunstenhornergeeest4w5cmw.jpg
    Bild: Vandkunsten
    3 Mal editiert, zuletzt von Midas ()
  • Diese Woche Baustart für die neue Rad- und Fusswege-Broecke nach Entenwerder.
    Bild: sbp / gmp
    Bild: sbp / gmp
    Hat zufällig jemand Informationen zum geplanten Bau der neuen Brücke nach Entenwerder? Beim Elbtower geht es ja rasant aufwärts, vom angeblichen "Baustart" der Brücke ist aber nach wie vor nichts zu sehen.
  • Ich sehe da definitiv Bautätigkeiten. Die Brücke wird sicherlich als Ganzes eingesetzt. Der Zugang zur Brücke wurde bereits auf der Uferseite frei gelegt
  • Hat zufällig jemand Informationen zum geplanten Bau der neuen Brücke nach Entenwerder? Beim Elbtower geht es ja rasant aufwärts, vom angeblichen "Baustart" der Brücke ist aber nach wie vor nichts zu sehen.
    Mittlerweile haben die Bauarbeiten begonnen.
    Das Baustellenschild.
    Erste Baggerarbeiten
    Blick auf den Elbpark Entenwerder -
    Weg am Wasser
    Blick auf die Elbbrücken
  • Die Brücke führt dann den Radverkehr in den Park und es gibt hoffentlich weitere Planungen, wie der konfliktfrei durch den Park geführt wird.
    Nachreicher
    Abriss Golflounge Ende September, Nachfolgebau unbekannt. Wer weiß mehr?
  • Wegeverbindung Entenwerder
    Die Spundwände sind gesetzt. Blick Richtung Entenwerder
    Blick Richtung Zweibrückenstraße-- am linken Bildrand sind noch Baucontainer für den Elbtower zu erkennen.
    Hier lässt sich schon ein wenig Wegeverbindung erkennen.
    im Detail
    Die Wegeverbindung an der Billhörner Brückenstraße kommt voran.
    Und im Anschuss soll dann die Brücke über den Oberhafenkanal die Verbindung nach Entenwerder herstellen. Allerdings sind auf Entenwerder Seite noch keine Arbeiten für den Bau der Brücke festzustellen.
    Tatsächlich wird jetzt an den Ufern des Oberhafenkanals für die Wegeverbindung gearbeitet.
    Entenwerder Ufer
    Kampfmittelsondierungsarbeiten
    Billhorner Ufer
    Auf dieser Seite finden bereits Tiefbauarbeiten statt.
    Blick auf die neue Wegeverbindung- es fehlt nur noch das Pflaster.
