Hessen: Straßenbau-Projekte
  • Hessen: Straßenbau-Projekte
    Habe bisher vergebens ein Thread über den Ausbau der BAB 66 im Bereich Neuhof/Fulda gesucht.
    Stelle mal ein paar ältere Mitteilungen über diese Bauprojekt rein.
    Angeblich gibts es eine webcam vom Tunnelbau. Nur: WO??
    http://www.fuldaerzeitung.de/n…-Brueckenbau;art25,237878
    http://www.osthessen-news.de/beitrag_H.php?id=1171133
    http://www.osthessen-news.de/beitrag_C.php?id=1159504
    http://www.hsvv.hessen.de/med/…1111111111,isDownload.pdf
  • A66, Lückenschluss Neuhof/Süd, Tunnel bis Fulda/Süd (B27)
    Hier noch ein paar Hintergrundinformationen zu der Baustelle:
    Die Autobahn A66 lehnt sich im gesamten Planungsabschnitt an die Bahnstrecke Frankfurt - Fulda, die hier bereichsweise auf vier Gleise ausgebaut werden soll, an. Die Bündelung der Verkehrswege wird auch im zweiten Abschnitt fortgesetzt.
    Im kritischen Bereich in Neuhof wird die A 66 durch einen 1,6 km langen Tunnel geführt - beste Voraussetzungen für ein Optimum an Lärm- und Emissionsschutz.
    Die in der Nähe der Siedlungen gelegene B 40 wird aufgegeben und umfassend zurückgebaut. Damit entfallen auch die bisherigen Schall- und Abgasemissionen, wodurch die Anlieger erheblich entlastet werden. Das gilt auch für die Neuhofer Ortsteile Dorfborn, Tiefengruben und ganz besonders für Eichenzell - Kerzell, auf die sich der Rückbau ebenfalls spürbar entlastend auswirkt. Die Anschlussstellen Süd und Nord tragen zur Entlastung von Neuhof und Opperz bei.
    Der gesamte Abschnitt berücksichtigt den viergleisigen Ausbau der DB AG.
    Die tiefgreifende Umgestaltung des Bahnhofs Neuhof und der Bau des A 66-Tunnels sind eng miteinander verknüpft und nur gemeinsam ausführbar.(Ersatz P&R-Anlage und Wiederherstellung der P&R-Anlage, Abbruch und Neubau Zollwegbrücke, B 40 /Fliede- Verlegung, Gleisverschiebung und Tunnelbau) Querschnitt: Tunnel: RQ 26t, freie Strecke: RQ 29,5
    Verkehrsdaten (DTV)
    Analyse (1995): 16.700 bis 21.900 Kfz/24h (B 40)
    Prognose (2015): 31.000 bis 34550 Kfz/24h (A 66)
    SV-Anteil: 18,5% bis 19,8 %
    Der Planfeststellungsbeschluss wurde am 17. Juni 2005 von Staatsminister Dr. Rhiel in Neuhof unterzeichnet.
    15 Bauwerke
    Fliedetalbrücke im Zuge der L 3206neu
    Tunnel Neuhof (1610 m)
    UF Fliede in Neuhof (Tunnel)
    UF Zollwegbrücke
    ÜF Fliede
    ÜF WW u. Flutmulde
    UF Zubringer AS Neuhof/Nord ( A66 u. DB )
    ÜF Fliede einschl. HHW u. Wildwechsel
    3 x ÜF von WW`s
    ÜF Rechbach
    ÜF Döllbach
    UF L3430 bei Kerzell
    Besondere Maßnahmen
    AS Neuhof/Süd
    AS Neuhof/Nord
    Überleitung der K100 aus Richtung Dorfborn zur A66
    prov. Anschluss B 40 an A66-Zubringer
    Rehbachverlegung
    Verlegung der L 3430 bei Kerzell
    Lärmschutzwall an A66 u. L3430 bei Kerzell
    Rückbau der B40 (Entsiegelung) & Rückbau der Bauwerke, Durchlässe
    Daten
    Länge 6,9 km (einschließlich 1610m langer Tunnel)
    Kosten 135,0 Mio. Euro
    Baubeginn 1. Spatenstich: 06. Oktober 2005 bei Neuhof
    Bauende vsl. Ende 2013
    http://www.hsvv.hessen.de/irj/…22-2222-222222222222,true
  • Schöne Luftaufnahme
    auf http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Neuhof2010.png ist eine tolle tolle Luftaufnahme des (mehr oder weniger) aktuellen Standes des Tunnelbaus in Neuhof. Mittlerweile läuft der Schnellverkehr Richtung Süden/Frankfurt bereits über die neue Schienentrasse. Richtung Norden dauert noch eine Weile. Man kann aber schön erkennen, wie kurvig und eng das alte Gleisbett ist. Wenn die neue Trasse in beiden Richtungen befahrbar ist, wird mit dem Tunnelbau der A66 an der engsten Stelle der Baustelle angefangen. Das wird auf alle Fälle eine sprotliche Angelegenheit, direkt neben den neuen Gleisen, unter der Zollwegsbrücke die Ausschachtung für den Tunnel herzustellen.
  • Für den Lückenschluss fehlen jetzt nur noch die Tunneleröffnung und ein ca. 1,5 km langes oberirdisches Teilstück (geschätzt), dann ist die A66 bei Neuhof (Fulda) durchgängig befahrbar. Die endgültige Fertigstellung wird nach meiner Einschätzung nicht mehr lange auf sich warten lassen. Von außen wirkt der Tunnel betriebsbereit, die Fahrbahnbeläge auf den fehlenden Teilstücken sehen relativ vollständig aus.
    Nach der Freigabe des letzten A66-Teilstücks werden die Autos unter den Wohnhäusern Neuhofs hindurchfahren (Blick auf Neuhof Richtung Fulda):
  • BAB 5 - Pilotprojekt: Baustellte 21. Jahrhundert
    Für viele ist sie ein Ärgernis, für andere ein Pilotprojekt. Die aktuelle Baustelle auf der A5 zwischen Friedberg und Ober-Mörlen.
    Mit der Instandsetzung der rechten Fahrspur und des Seitenstreifens auf 11 km Länge, für die Dauer von etwas mehr als 3 Monaten, geht die erste Pilotbaustelle im Rahmen des bundesweiten Forschungsprogrammes „Straße im 21. Jahrhundert – Innovativer Straßenbau in Deutschland” – initiiert durch das BMVBS an den Start. Dafür gibt es auch eine eigene Web-Seite: a5-baustelle.de mit fast täglichen Updates zu den Arbeiten, einem Autobahnbaustellen-Einrichtungsvideo und FAQ's.
    Laut Presseinfo wird die „Baustelle im 21. Jahrhundert” innovative Verkehrsmanagementsysteme, neue Baustoffe und Sicherheitsvorkehrungen in einer Baumaßnahme unter der wissenschaftlichen Begleitung der BASt bündeln. Die sehr kurze Bauzeit minimiert die Verkehrsbehinderungen, der erstmals über einen größeren hessischen Autobahnabschnitt verlegte offenporige Asphalt (Porous Mastic Asphalt, PMA) ist besonders griffig und absorbiert Lärm. Eine elf Kilometer lange Stahlschutzwand trennt die Baustelle vom Verkehr und erhöht damit die Sicherheit.
    Bild: a5-baustelle.de / Hessen Mobil
    Und Prominenz kommt auch, im Juni wird Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer die Baustelle besuchen und sich ein Bild vor Ort machen.
  • BAB 44 - Hirschberg-Tunnel
    Am Sonntag startete der Bau des A44 Tunnels Hirschhagen bei Hessisch Lichtenau mit einer symbolischen Sprengung. Der rund 4,2 km lange Tunnel wird der zweitlängste Tunnel Deutschlands und rund 250 Millionen € Baukosten verursachen. Er ist somit das teuerste Teilstück auf dem Autobahnausbau zwischen Eisenach und Kassel. Der gesamte Ausbau ist mit 326 Millionen € kalkuliert. Der Tunnelrohbau an der A44 soll bis Ende 2017 fertig gestellt sein.
    Um die insgesamt 2 Fahrspuren ohne Standstreifen pro Fahrtrichtung zu erstellen sind insgesamt 8.000 Sprengungen notwendig, wobei 1 Meter Gestein pro Sprengung gelöst wird. Bis zum Tunnel-Durchstich nach 1,5 Jahren werden 50 Leute rund um die Uhr im Schichtbetrieb arbeiten.
    HR-online berichtete dazu, u.a. auch mit einem Video. Weitere Interessante Infos dazu auch aus einem Artikel der HNA vom 24. Mai.
  • A66, Verzögerung Lückenschluss Neuhof
    Die Freigabe des 3,3 Kilometer langen Teilstücks der A66 bei Neuhof soll nun doch erst im September 2014 erfolgen, das berichtet heute hr-online.de. Grund seien Schwierigkeiten mit dem 710 Meter unter dem Grundwasserspiegel verlaufenden Tunnel (s. Beitrag #9). Die Bausumme erhöht sich von den ursprünglich veranschlagten 100 Millionen € auf 118 Millionen €.
    Da gab es gegenüber dem letzten Post ^ erfreulicherweise keine weiteren Verzögerungen. Morgen, so berichtet die FNP, wird das Stück A66 zw. Neuhof Süd und Nord dem Verkehr übergeben. Somit kann man von Fulda bis in den Osten Frankfurts nun komplett über die Autobahn rollen :)
  • Lückenschluss A66
    ^ Anlässlich der heutigen Eröffnung des Autobahntunnels bei Neuhof liefert hr-online ein paar weitere interssante Daten:
    Bauzeit zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und Osthessen: 36 Jahre
    Länge letztes Teilstück: 3,5 km
    Lange Tunnel: 1,6 km
    Kosten letztes Teilstück: 117,6 Mio. Euro
    Freigabe letztes Teilstück: 13.09.2014
  • Ersatz Brückenbauwerk über A 661, Anschlussstelle Bad Homburg
    Laut einer heute veröffentlichten Ausschreibung von Hessen Mobil soll die Brücke über die A 661 an der Anschlussstelle Bad Homburg abgebrochen und an gleicher Stelle neu errichtet werden. Über die Brücke führt der aus Bad Homburg kommende Autobahnzubringer sowie ein Wirtschaftsweg. Errichtet wurde sie den Angaben zufolge im Jahr 1962.
    Der Neubau soll in zwei Bauabschnitten erfolgen; während der Bauzeit soll der Verkehr einspurig aufrechterhalten werden.
    Wie Hessen Mobil heute berichtet, fand heute Morgen der Durchschlag der beiden Tunnelenden statt. Der Tunnelrohbau soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein, die Fertigstellung des insgesamt 5,9 km langen (davon 4,2 km Tunnel) Abschnitts der A44 ist für Ende 2019 geplant.
  • BAB 5, Rastplatz Schäferborn, Gemarkung Friedrichsdorf
    Was schon länger in der Pipeline war, scheint nun Realität zu werden. Am an der BAB 5 zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Abfahrt Friedberg/Friedrichsdorf gelegenen Rastplatz Schäferborn soll die Parkkapazität erheblich erweitert werden, wie die FNP vor ein paar Wochen berichtete.
    Mittlerweile ist das gesamte Gehölz gefällt worden und weitergehende Arbeiten sollten folgen.Die Aufstockung soll von 40 auf 48 PKW Stellplätze sowie - wichtiger für die Betroffenen - von sieben auf 75 LKW Stellplätze erfolgen. Das heute vorhandene Toilettenhäuschen soll entsprechend angepasst werden. Die alte BAB5 Brücke über die L3057 muss verbreitert werden, da dann dort bereits die Abbiegespur auf den Parkplatz verlaufen wird.
    Dazu wird eine Naturstreifen genutzt, der quasi Brachland ist, seit der Fertigstellung der neuen L3057.
  • A66 am Wiesbadener Kreuz komplett gesperrt
    Von Freitag, 08. Juni bis Montag, 11. Juni 5 Uhr ist auf der wichtigen und stark befahrenenen Ost-West-Verbindung im Rhein-Main-Gebiet, der A66 beim Wiesbadener Kreuz, keine Durchfahrt möglich. Die marode A3-Brücke über die A66 wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Alle Richtung Wiesbaden fahrenden Autos werden Richtung Köln umgeleitet, wer von Wiesbaden nach Frankfurt fahren möchte, landet in Raunheim. Staus, so weit das Auge reicht, sind die Folge. Als Folge kommt es auch in den angrenzenden Orten wie Diedenbergen und Wallau zu Staus.
    Gezwungenermaßen müssen zahlreiche Autofahrer in Richtung Köln abbiegen. Bis zur nächsten Ausfahrt sind es viele Kilometer.
    Es wird Tag und Nacht durchgearbeitet. Heute Mittag war die westliche Hälfte des Brückenbauwerks bereits in grobe Brocken zerlegt. Links und rechts der alten Brücke sind Behelfsbrücken aus Stahl errichtet worden, über die der Nord-Süd-Verkehr der A3 geleitet wird.
    Damit die Arbeiten über das Wochenende erledigt werden können, ist eine stattliche Zahl von Baggern aktiv. Es könnten ca. 10 Stück sein.
