Neue Hochhäuser in Skyline und Stadtbild
Aus dem Gallus ist vom Four nur der T1 zu sehen, jetzt auch mit seinen Leuchtstreifen
Die wichtigsten HH von links nach rechts: Grand Tower, Maintower, T1 teilweise verdeckt vom Eden und The Spin
Zeigt sich der Four T1 von seiner schlanken Schokoladenseite aus den nördlichen, nordöstlichen und südwestlichen Perspektiven, so sieht das aus Oberrad (Südosten) schon wieder ganze anders aus. Da gibt es die volle und massive Breitseite des Turmes.
Die Dominanz des Commerzbank-Turmes wurde nun, zumindest aus dieser Blickrichtung, eindeutig gebrochen.
Bilder: Adama
Rückansicht der Mainzer
Bild: main1a 7.100
Könnte mir jemand einmal Hoffnung machen, dass die endgültige Gestaltung der Technik-Etagen im oberen Drittel noch bevorsteht? Und sich das Resultat dann einigermaßen harmonisch in die restliche Fassade einfügen wird?
Neee. Das gehört so und soll sich meines Erachtens bewusst voneinander absetzen. Es gibt zwei untscheidliche Farben für den Turm-Abschluss, die sich dann auch in den Licht-Bändern / Kanten darunter fortsetzen. Dabei hängt es davon ab, ob es sich um die dunkle oder helle Hälfte der Trum-Fassade handelt. Den Grundgedanken finde ich sogar ziemlich gut.
Aber vielleicht hätte man die dunkelgrauen Verkleidungen darunter, auf dieser Seite dann auch noch etwas heller machen können, um den Gegensatz / Bruch deutlicher zu machen!? -
Danke, ich meinte nicht den Turm-Abschluss, sondern das hier:
Die beiden doppelstöckigen Techniketagen werden so bleiben. Die obere ist mMn genau wie die untere designt. Alles hängt sehr stark vom Lichteinfall und vom Bildausschnitt ab. Wenn man den ganzen Turm und nicht nur einen Ausschnitt betrachtet haben sie sogar auflockernden Charakter.
Ja, kann man so sehen, gehe ich noch mit. Aber ein offensichtlicher "Fehler" ist definitiv in der oberen der doppelstöckigen Techniketage leicht sichtbar dennoch vorhanden. Und der sollte auch zwingend noch behoben werden. Dann passt das mMn.
P.S. Leider habe ich nicht die Fähigkeiten, diesen anzumarkern, aber das geschulte Auge sieht ihn...
Battonnstraße heute:
Bild: Schmittchen -
Eine eher selten gezeigte Perspektive, in der das Four zu Eins verschmilzt, sich aber eine deutliche Lücke zwischen Nextower und Ex-Jumeirah auftut.
Eigenes Foto.
Die Lücke, die links im Bild zwischen Main Tower und OpernTurm da ist, wird bald Geschichte sein. "Fundamentale" Änderungen der Skyline bekommen gerade hier die Basis gegossen,
Ganz links ist Bild ist noch der Hochhaus Kran vom T2 des FOUR zu erkennen. Der dürfte bald verschwinden aus der Skyline.
Auch hier etwas Neues vom Europa-Allee Tower aka Sparda Bank Tower:
Aus der Europa Allee heraus gibt es noch keinen großen Impact, auch nicht vom Europa Park aus, daher vom Park noch kein Bild.
Vom Skyline Plaza:
Bilder: Adama
Und natürlich das Four nach Abbau des kleinen Dach-Krans, am T2 hakt es noch irgendwie und alles geht extrem langsam voran, was man vor allem aus der Nähe aus wahrnehmen kann. Von der Ferne aus gibt nur der Baukran Aufschluss darüber, gestern Spätnachmittag:
Bild: Adama
Das ist eine richtige Stadt Wolkenkratzer gehören nun mal dazu, zu einer Großen Stadt. Und wenn es so weiter geht? Nähert sich Frankfurt der Millionengrenze. Ich finde die Wolkenkratzer Skyline Spitze. Und weiter mit so schöne Fotos Von allen.
