Wilhelmstr. 5
Fünf Monate nach dem Beginn des Hochbaus mit dem Fundament, sind beide Mehrfamilienhäuser bereits gut anhand der Konturen des Rohbaus zu erkennen.
Das erste OG steht mit seinen Wänden und man kann jetzt erst die wahre Größe (vor allem in der Länge) des Neubaus erkennen im Vergleich zu Altbestand und den Visualisierungen.
Wesentlich mehr Stützen als noch vor 4 Wochen gestellt, aber auch teilweise schon die Deckenelemente des Erdgeschossen eingefügt-
auch hier ging es weiter voran. Die Kontouren des Verwaltungsteils zeichnen sich schon gut ab. Vor allem die Schräge, die auch auf dem Bauschild zu sehen ist.
Knapp 2 Monate nach dem letzten Bild ein Update aus gleicher Perspektive. Interessant vor allem. dass im EG und ersten OG bereits die Fenster gesetzt wurden. Des weiteren fällt ganz rechts nicht mehr auf, dass ein Teil des Altbaus an der Grundstücksgrenze stehen blieb und mit dem Neubau verbunden wurde (neue Fenster ebenfalls gesetzt).
Nach der Weihnachts- und einer Frostpause geht es jetzt schnell weiter. Sehr gut kann man den Verwaltungstrakt für die ca 120 MA erkennen, der auf Beton-Fertigteilen mittels Mobilkran errichtet wird. Die Außenseite der Fassade ist wohl auch schon die endgültige. Sieht bei Tageslicht echt gediegen aus! Das Produktionsgebäude hat seine Endhöhe erreicht. Das Dach soll auch - wie üblich - Blechelementen gedeckt werden.
Das Gebäude hat mittlerweile sein Dach mit den Giebeln erhalten und macht schon mal einen schönen Eindruck. Der Verkehr fließt nun auch in dem Bereich wieder in beide Richtungen.
Ohne viele Worte, vom Sportpark aus gesehen mach der neue Firmensitz schon etwas her.
Was hat es denn mit der abweichenden Bauweise im EG ganz links auf sich?
Hat da jemand eine Idee?
Idee: Der Architekt wollte nicht langweilig sein indem er die Reihe der Zwerchgauben einfach fortsetzt
Andererseits ist auch ganz rechts ein Flächenfenster statt einer Gaube eingebaut und die dritte Gaube von rechts hat auch schon einen anderen Abstand zur Mittleren, als die ganz rechte: Kann auch sein, dass das nur "Form follows Function" ist und die Bauherren bereits wissen, wie das Gebäude genutzt werden soll, so dass keine triste Regelmäßigkeit entsteht, sondern einfach die Räume, die gebraucht werden, die passende Form und ein Dach dazu bekommen.
Ein Bauschild gibt ein paar Infos zu dem Bauprojekt. Das Logistikzentrum wird demnach 9.800 m² Fläche haben. Hinter der Logistikzentrum, von der Max-Planck-Str. aus gesehen wird sich auch ein Parkhaus befinden. Wenn man genau hinschaut, sind nur Kleintransporter auf dem Parkdeck zu sehen. Vermutlich die Fahrzeuge von Amazon, die die Waren dann vor die Haustür liefern.
Während im Bildvordergrund noch fleißig planiert wird, sind bereits die ersten 3 Pfeiler für das Logistikzentrum gestellt worden.
Ein weiterer Pfeiler wurde abgeladen.
Mehrere Betomischer liefern Beton an, der u.a. in viereckige Löcher verbracht wird. Dies werden dann die Fundamente für die einzelnen Pfeiler
Wird mal Zeit für ein paar frische Bilder nach dem letzten Update im Dezember. Der Rohbau des Verwaltungsteils ist nahezu fertiggestellt und hat bereits seine Fenster erhalten. Auch die Halle nimmt in Form eines Stahlgerüsts Formen an (und ein erster Manitou ist auch schon auf den Bildern)
Vor zig Wochen wurde in der FNP mitgeteilt, dass der Parkplatz links von dem Gebäude Berliner Str. 1 bebaut werden soll. Ergänzende Info dazu war, dass das dortige Lokal "Stadt Berlin" - seit gefühlt 30+ Jahren existierend - nun geschlossen hat. Bilder von gestern zeigen nun, dass das Gebäude tatsächlich nicht mehr bewohnt wird und somit für einen Umbau oder Neubau frei ist.
Ein Bauschild wurde errichtet und interessanterweise ist der Bauherr: Die Stadtwerke Friedrichsdorf. Entstehen wird eine Wohnanlage mit sozial geförderten Wohneinheiten.
Es kann gut sein, dass nach dem betrachten der Visulisierung, das Bestandgebäude rechts "generalüberholt" und aufgestockt wird, während der Parkplatz neue Gebäude bekommt.
Hugenottenstr. 128 (Blanc 128)
An der Ecke Hugenottenstraße/Madame Blanc-Straße wurde vor kurzem eine ca 1,5 Familien Haus abgerissen. In der Zwischenzeit entstand neben Hinweisen auf dem Bauzaun zum Neubauprojekt auch eine sehr große Baugrube. Es werden 2 Häuser errichtet unter der Projektleitung von Krieger und Schramm. Ein Doppelhaus mit 4 Zimmern und 2 Bädern und jeweils ca 145 m². Jede Haushälfte verfügt über eine eigene private Gartenfläche. Auf dem gleichen Grundstück entsteht ein weiteres Haus mit 11 Eigentumswohnungen mit 2 – 4 Zimmern von 52 m² – 113 m² Größe.
Die entstehende Baugrube
Bild von mir
Die Visualisierung von der Web-Seite von Krieger und Schramm
Visualisierung: Krieger und Schramm
Mächtig voran geht es für den Amazon Bau in der Max-Planck-Str. Mittlerweile sind 3 Mobilkräne im Einsatz und der Hochbau geht zügig voran. Zuerst ein Blick von der Straße aus. Das zweite Bild zeigt die Lage zur BAB5 hin an der das Park-Deck entstehen wird.
Jetzt wird die Baustelle im Ortsbild weithin sichtbar. BKL bau heute einen Turmdrehkran im Kreuzungsbereich der Madame-Blanc- und Hugenottenstraße auf. Somit dürfe der Neubau bald losgehen.
Ein Turmdrehkran und ein mobiler Kran mit Ausleger ergänzen die eingesetzten Mobilkräne. In der Max-Planck-Str. stauen sich heute die Sattelzüge die Fertigelemente und mehr anliefern. Es ist richtig was los auf der Baustelle, es geht schnell voran.
Knapp 11 Monate nach dem letzten Bild zeichnet sich eine schöne Fassade für den Anbau ab. Auch die Gartenarbeiten laufen bereits. Die Fertigstellung dürfte nicht mehr lange dauern.
Wenig Fortschritt nach einem Monat zu sehen. Aber von der Perspektive des neuen Wertstoffhofs erkennt man, wie gut man von der Manitou Zentrale die Skyline wird sehen können (einfach mal durch die noch offene Halle schauen). Die Zentrale liegt am südlichen Rand des neuen Gewerbegebiets, daher wird dort nichts mehr verbaut werden.
