Zeitraffer: Größte Logistikbaustelle Europas, Amazon Zulieferer
MEGABAUSTELLE: Bauzeitraffer der grössten Logistikbaustelle Europas mit einem Bauvolumen von 150.000.000 Euro.
Das Erfurt etwas Farbe vertragen kann, steht außer Frage. Die Altstadt allerdings hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr hübsch entwickelt. Gerade die Altbauwohnungen in der Andreasvorstadt sind wohnenswert. Für familien und Studenten ist dies hier ein schöner Ort zum Leben. LG
Im September 2012 wurde ein Planungswettbewerb für die Neugestaltung der Freiräume nördlich der Krämerbrücke durchgeführt, den das Dresdner Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten für sich entscheiden konnte. Die Planung beinhaltet die Breitstrominsel und den Platz zwischen Horngasse und Krämerbrücke, einschließlich eines Straßenabschnittes der Gotthardtstraße (Detailplanung).
Auszüge aus einer Pressemitteilung der Stadt vom 28.10.2014:
Durch die Erweiterung/Verlängerung der vorhandenen Wassertreppe westlich der Platzfläche zwischen Krämerbrücke und Horngasse erfolgt eine konsequente Einbeziehung des Wassers. Damit wird dem Wunsch der Bürger nach direktem Zugang zum Wasser entsprochen.
Mit der Anordnung von drei organisch gestalteten Bauminseln entstehen klar abgegrenzte und geschützte Grünflächen, in denen die 3 Bestandsbäume (Götterbaum und Eschenahorn) neben den geplanten Baumneupflanzungen integriert werden. Die Kanten der Bauminseln dienen als Sitzgelegenheit, bieten somit ausreichend Sitzmöglichkeiten und schaffen eine hohe Aufenthaltsqualität. Mit der angenehm zurückhaltend und sympathischen Neugestaltung werden gute Proportionen zwischen befestigter und begrünter Fläche geschaffen. Der Sichtbezug Kreuzsand - Krämerbrücke wird durch Auslichten des vorhandenen Strauchbestandes wiederhergestellt. Zur Gewährleistung des zweiten Rettungsweges für die Krämerbrücke wird eine Feuerwehrzufahrt bis auf die Breitstrominsel vorgesehen.
Der Blick von der Westseite der Gera auf das Bauvorhaben und die Krämerbrücke:
Im Juni soll das Vorhaben abgeschlossen werden.
Am Juri-Gagarin-Ring wird ein leerstehender Elfgeschosser von 1970 zu einem Hotel umgebaut und saniert. Die marode Anschlussbebauung wird abgerissen und durch Neubau, in dem betreutes Wohnen entstehen soll, ersetzt. Bauherr ist die Fincon Real Estate Invest GmbH aus Erfurt. Die Architektur kommt vom Leipziger Architekturbüro Homuth + Partner. Fertigstellung soll schon 2017 sein.
Bestand
Visualisierung nach Umbau und Sanierung
Visualisierungen: homuth+partner architekten
Das Objekt ist weiterhin unsaniert und wird nun von CG übernommen, weitere Projekte in Erfurt sind geplant.
Quelle
https://www.cg-gruppe.de/Home/…ojekte-in-Erfurt-am-Start
Die OFB Projektentwicklung GmbH plant auf einem 5.460 m² großen Grundstück in der Innenstadt ein Geschäftshaus und ein Parkhaus mit insgesamt 33.500 m² Brutto-Grundfläche. In das Geschäftshaus an der Ecke Neuwerkstraße und Löbertorstraße wird ein Designhotel mit ca. 200 Zimmern und ein Supermarkt mit 1.600 m² Verkaufsfläche einziehen. Voraussichtlich im Dezember 2021 werden die Bauarbeiten beginnen, 2024 soll das Projekt fertig sein.
Die zu bebauende Fläche wird derzeit als Parkplatz genutzt (Foto). Das Geschäftshaus schließt damit eine städtebauliche Lücke. Die Kombination von Hotel, Supermarkt und Parkhaus soll sich positiv auf die Passantenfrequenz im westlichen Teil der Altstadt und der Fußgängerzone auswirken. Der Supermarkt wird ein Vollsortiment anbieten. Über 50 neue Bäume werden gepflanzt, davon 24 direkt auf dem Areal.
Der Entwurf ist vom Büro Stadermann-Architekten, Niederorschel. Visualisierung:
Bild: Stadermann-Architekten BDA, Quelle: OFB Projektentwicklung
Wohnen an der Kürschnergasse
In der historischen Altstadt unweit der Krämerbrücke entstehen 12 Wohnungen und Gewerbeflächen in einem Ensemble aus 2 Altbauten…
…und 4 Neubauten, die unabhängig von einander errichtet werden und sich architektonisch an der umgebenden Altstadtbebauung orientieren:
eingartner khorrami architekten
Damit wird der ursprünglich drittplatzierte Entwurf realisiert, bei dem sich die Architekten so richtig Gedanken gemacht haben.
Die beiden Baudenkmäler an der Pilse werden bereits aufwändig saniert:
Der Bau der Tiefgarage und der Kellergeschosse auf dem schmalen Grundstück erfordert waghalsige Sicherungsmaßnahmen der Bestandsgebäude:
Schön vor allem, dass der fragmentierte Häuserblock an dieser Stelle geschlossen, und damit die historischen Straßenfluchten wieder hergestellt werden:
©555Farang maps
Malz Quartier
Die im Stil des Backsteinexpressionismus errichtete ehemalige Malzfabrik Wolff soll bis Sommer 2025 saniert und in einen Komplex mit 145 Wohnungen und 8 Gewerbeeinheiten umgewandelt werden:
So sieht es auf dem Areal heute aus:
Die ersten Entkernungsarbeiten haben bereits begonnen:
©555Farang maps
^^ Für das Bauprojekt an der Kürschnergasse gibt es eine neue Visualisierung, die auf eine qualitativ hochwertige Lückenschließung inmitten der Erfurter Altstadt hoffen lässt:
Stand der Bauarbeiten von heute an der Ecke zur Rupprechtsgasse:
Einige Meter weiter am selben Häuserblock wird das Fachwerkhaus Wenigemarkt 19 kernsaniert, welches auf einem 800 Jahre alten Keller errichtet wurde und ursprünglich aus 2 kleineren Gebäuden bestand:
©555Farang maps
Inzwischen ist die Sanierung des Hauses Wenigemarkt 19 fast abgeschlossen:
Gleich um die Ecke vom Wenigemarkt ist eineinhalb Jahre später das große Loch in der Kürschnergasse verschwunden:
Die 4 Neubauten im historischen Stil…
… fügen sich gut in die umgebende Bebauung der Erfurter Altstadt ein:
©555Farang maps
Malz Quartier […]
14 Monate später sind die Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Malzfabrik in vollem Gange:
Hinter den Außenmauern des monumentalen Industriedenkmals sollen nach Abschluss der Entkernungsarbeiten neue Decken und Treppenhäuser für die zukünftige Wohnnutzung eingebaut werden:
Aushub der Baugrube für die Tiefgarage, die später mit einem begrünten Innenhof überdeckt werden soll:
©555Farang
