Verkehrsprojekte
  • Da gebe ich dir Recht, das dauernde Gejammere wegen des fehlenden ICE-Anschlusses ist mir bisher auch etwas "unverständlich". Geht wohl beim ICE vor allem ums Prestige? Die jetzigen Bahnen machen auch einen vernünftigen Eindruck. Auch würde ein ICE auf den Strecken wohl kaum nennenswert mehr Zeit rausfahren? Wenn dies "überhaupt erforderlich" ist..
  • Das sehe ich etwas anders. Hier geht es um Grundsätzliches. Chemnitz samt Umland ist vom bundesdeutschen Fernverkehr abgekoppelt, wie keine andere Region mit dieser Bevölkerungsdichte. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass eine Stadt von 250.000 Einwohnern einen direkten Anschluss an den Fernverkehr bekommt. Diesen Anspruch sollte man nicht exotisieren.
    Es ist auch wenig hilfreich zu argumentieren, man sei mit Regionalbahnen recht schnell in Leipzig. Was sollen Leute aus dem Erzgebirge oder Vogtland sagen? Für die ist Leipzig kein Katzensprung.
  • ^ Man sollte es Realistisch sehen....
    Natürlich wäre es zu begrüßen, und man sollte seitens der Stadt weiter dran bleiben.
    Aber mal ehrlich...wann soll oder wird Tatsächlich ein ICE im Hauptbahnhof von Chemnitz halt machen...
    2040?
    Bis dahin Schweben wir alle von A nach B...
    Bis dahin baut sich das Öffentliche Verkehrsmittel weiter aus. Im Erzgebirge gibt es bald noch mehr Busverkehr etc.
    Aktuell kommt man von Zwickau als Beispiel sehr schnell nach Chemnitz.....Das Chemnitzer Modell weitet sich immer weiter aus, und somit wird es für so manchen auch Bequemer.
    Wir hätten sicher eine ICE Durchquerung, wenn die Bahn sich damals nicht bei der Sachsen-Franken Magistrale so verschätzt hätte. Dadurch das die Züge die Berg und Kurvenbahn nicht durchgehalten hatten, waren weitere Investitionen sicher nicht mehr lukrativ.
    Würde es diese Probleme nicht gegeben haben, hätte die Bahn sicher weiter Investiert. Somit wäre eine ICE Verbindung“Nürnberg-Dresden“ Vielleicht schon real.
    Immerhin hat es mehr als ein paar Millionen gekostet die Strecke neu zu bauen. Ich denke dass das eine Antwort sein könnte, warum sich die Bahn mit Chemnitz heute so schwer tut.
  • Bahnausbau und -betrieb
    Ich möchte hier mal präzisieren: Die Neigetechnik-Diesel-ICE(ICETD, VT 605) sind am Ende prinzipiell zuverlässig gelaufen. Die Deutsche Bahn hatte nicht wegen der technischen Machbarkeit ihren hiesigen Einsatz beendet, sondern aus anderen, wirtschaftlichen Gründen.
    Ähnliches gilt für den Neigetechnik-Betrieb der elektrischen ICE T (ET 411, ET 415) anderswo in Deutschland.
    Unabhängig davon, ob die Züge Fern- oder Regionalverkehr sind, ist der Verzicht auf die Neigetechnik „um Chemnitz“ ein schweres Problem. Die Hauptstrecken wurden und werden dafür ausgebaut und jetzt wird im Betrieb die Neigetechnik gar nicht genutzt. Die knapp verpassten wichtigen Anschlüsse in Leipzig und Dresden hängen daran.
    Obwohl weder DB Fernverkehr mit der IC-Ankündigung noch der ZVMS einen Gedanken daran zu verschwenden scheinen: Ich hoffe nach wie vor darauf, dass Nahverkehrsbesteller und/oder Fernverkehrsakteure wieder auf Neigetechnik setzen – natürlich mit elektrischer Traktion. Die hiesige Topografie ruft danach und in anderen Ländern sieht man, dass es geht.
    Was Investitionen von Bund und Deutscher Bahn in die Strecken angeht, sei erwähnt, dass die weiterlaufen. Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau (süd-)westlich vom Chemnitzer Hauptbahnhof, wo DB Netz bekanntermaßen den Ersatz sämtlicher Brücken vorsieht. Dann ist da noch der Knoten Zwickau. Im Übrigen ist Dresden–Hof ziemlich fertig. Die Elektrifizierung in Bayern bis Regensburg und Nürnberg ist immerhin im BVWP.
  • ^ Ganz interessant ist auch der gesamte Zeitliche Verlauf der Sachsen Franken Magistrale.
    Ja, so wie ich es in der Erinnerung habe kam das aber durch die Schwierigkeiten durch die Achsen/Räder die unter den vielen Kurven gelitten hatten.
    Durch Wegfall der Diesel ICE's kam dann die Wirtschaftliche Krise.
    Das Hochwasser 2002 richtete zudem erheblichen Schaden an.
    So wie es sich bei Wikipedia herauslesen lässt, wollte man die Strecke von 160 auf 200 Km/h weiter ausbauen.
    Ich bin der Meinung dass wenn alles gut gegangen wäre, gleich der Wirtschaftlichen Situation die wir gerade haben, diese Strecke weiter für den noch zügigeren Fluss investiert worden wäre.
    Es ist offensichtlich, dass diese Strecke von Nürnberg im Netz mit vielen mittelgroßen & größeren Städten bis Dresden und dann bis Berlin, eine abgerundete Sache wäre. Was sicherlich auch so geplant oder angedacht war.
    Die sogenannte Dresdner Bahn (Dresden/Berlin) wird aktuell mit Hindernissen gebaut. Das alles hängt irgendwo zusammen..auch wenn es keine ICE Verbindung werden wird. Immerhin werden die Züge, wie bei der Sachsen Franken Magistrale angedacht, mit bis zu 200 Km/h unterwegs sein. Vielleicht wären die aktuellen Planungen ganz anders, wenn in der Vergangenheit alles etwas anders abgelaufen wäre.?
  • Sachsen-Franken-Magistrale
    Klar gab es solche fahrzeugtechnischen Probleme! Das will ich gar nicht kleinreden. Diese Probleme sind aber durch Austausch der Radsatzwellen gelöst worden.
    Es ist zu bedenken: Auch bei anderen Triebwagenbaureihen gab – und gibt – es Achsprobleme, zuletzt bspw. bei den ICE 3, in „ganz Deutschland“ unterwegs, und bei den Triebwagen Mitteldeutschen Regiobahn (VMS-Fahrzeugpool). Das ist nichts wirklich besonderes. Solche Probleme können typischerweise gut gelöst werden. So wurden auch die tetchnischen Schwierigkeiten beim ICE TD durch Tausch der Radsatzwellen gegen eine veränderte Ausführung erledigt.
    Der Ersatz der ICE TD durch IC-Züge dürfte zwar die Fahrgastzahlen nicht gerade erhöht haben. Dennoch ist in erster Linien festzuhalten, dass die ICE TD selbst hier nur schwer wirtschaftlich zu betreiben sind. Das hängt mit Fahrzeuggröße, Personalbedarf und Betriebskosten zusammen.
    Das ist bis Ende 2003 in Ordnung gebracht wurden. Eine dauerhafte negative Auswirkung auf die Fahrgastzahlen war meines Wissens nicht zu verzeichnen.
    Von 200 km/h les ich da nur hinsichtlich einer Studie des Freistaats Sachsen aus dem Jahr 2000 der damit, samt Vogtlandtunnel, eine Alternative zur Neubaustrecke Leipzig/Halle–Erfurt–Nürnberg propagiert hat. Bekanntermaßen ist besagte Neubaustrecke inzwischen weitgehend fertiggestellt.
    Es wäre kein weiter investieren. Auf andere Geschwindigkeiten zu setzen, wäre ein anderer Ansatz gewesen. Nur genau bis 160 km/h sind niveaugleiche Bahnübergänge zulässig. Außerdem muss für höhere Geschwindigkeiten die Leit- und Sicherungstechnik anders ausgeführt werden. Überhaupt gibt die topografisch bedingte kurvige Trassierung keine höheren Geschwindigkeiten her. Deutliche Veränderungen wären nur mit Neutrassierungen möglich.
    Irgendwie für 200 km/h auszubauen, wofür man Großteil des gebauten wegwerfen müsste, war nie auch nur halbwegs konkret angedacht.
    Übrigens steht auch die Frage im Raum, wo man eigentlich im Ergebnis hinwill. Mit Neigetechnik und 160 km/h lässt sich ein attraktiver Fahrplan mit Halbstunden-Abständen Dresden–Freiberg–Chemnitz–Zwickau–Plauen–Hof realisieren.
    Noch etwas kürzere Fahrzeiten brächten, die zahlreichen (potentiellen) Anschlussverbindungen mitdenkend, kaum Zusatznutzen.
    Nürnberg–Dresden–Berlin als eine Linie zu verstehen, wäre reichlich abwegig. Aus Oberfranken und Westsachsen kommt man über Leipzig oder Riesa günstiger nach Berlin.
  • Feierliche Inbetriebnahme Haltepunkt Stadlerplatz
    Heute wurde der neue Teilabschnitt über die Turnstraße bis zur Haltestelle “Stadlerplatz“ für die Öffentlichkeit freigegeben. Dazu ein paar Zeilen hier im Bericht des VMS <
  • Die Deges hat ihren Zeitplan für den Weiterbau des Südrings (zuletzt hier) präsentiert (Freie Presse:(
    - Die Pläne für den Abschnitt sind weitestgehend fertig, wurden dem Bundesverkehrsministerium zur Ansicht vorgelegt und sollen Ende dieses Jahres zur Bestätigung bei der Landesdirektion eingereicht werden.
    - Dann beginnt das Planfeststellungsverfahren , welches mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird.
    - Mit einem Baubeginn ist nicht vor 2020/21 zu rechnen.
    - Die Bauzeit wird grob auf drei bis vier Jahre geschätzt.
    Die Gesamtkosten werden mit voraussichtlich mehr als 70 Millionen Euro angegeben, davon reichlich 20 Millionen Euro für mehrere Brücken-Bauten. Im Bereich der Siedlung an der Walter-Klippel-Straße soll ein 925 Meter langer und drei bis vier Meter hoher Lärmschutzwall errichtet werden.
    Video Überflug: Link
    Video Befahrung: Link
    Einmal editiert, zuletzt von lguenth1 () aus folgendem Grund: Videos ergänzt
  • Anlage des Südrings im Osten
    Die Deges hat ihren Zeitplan für den Weiterbau des Südrings präsentiert (Freie Presse).
    Dort ist zu lesen, dass die Straße, während sie bekanntermaßen grundsätzlich zweistreifig mit abschnittsweisen Überholspuren angelegt werden soll, im Abschnitt zwischen Augustusburger und Eubaer Straße vierstreifig gebaut werden so. Das fand ich erst höchst wundersam.
    Sinn hat die Vierstreifigkeit an dieser Stelle allerdings im Zusammenhang mit einer weiteren Neuerung: Mit der Eubaer Straße soll eine niveaugleiche Kreuzung entstehen.
    Das ist ganz interessant – erst musste sich die Stadt für den Anschluss der Eubaer Straße einsetzen, weil der Bund ganz drauf verzichten wollte, dann wurde eine Abfahrt reingeplant und jetzt sind die Fernstraßenplaner sogar zu einer Ampelkreuzung übergegangen, wie die Stadt sie ja auch an der Augustusburger Straße, Adelsbergstraße etc. gebaut hat. An Ampeln sind zwei Spuren Stauraum für die Kapazität bedeutsam und davon ausgehend will man anscheinend eine Spurzusammenführung für effektiv nur wenige hundert Meter zwischen Augustusburger und Eubaer Straße vermeiden.
  • Chemnitzer Modell 2
    Zuletzt im Beitrag hier und hier <
    Stadlerplatz aktuell:
    ...kann so bleiben..
    Ansicht, Lutherstraße am Stadlerplatz
    Neuer Gehweg, Bushaltestelle und Ampel:
    Blick in Richtung Turnstraße:
    Blick von der Lutherstraße zur Haltestelle "Stadlerplatz":
    Nun ein paar Bilder vom Stadlerplatz, an der Ecke Turnstraße.
    Blick in Richtung Lutherstraße:
    Blick in Richtung der Reichenhainer Straße zum Südbahnhof:
    Stadlerplatz, Abzweig Turnstraße:
    Turnstraße in Richtung Bernsdorfer Straße:
    Turnstraße an Vetterstraße:
    Blick in Richtung Bernsdorfer Straße:
    Die zu sehende Lücke, wurde mit einem Parkplatz bereichert:
    Der neue Schienenverlauf in die Bernsdorfer Straße und Umgekehrt in die Turnstraße:
    Mai 2017
  • ^ Ich hätte auch nix dagegen...
    Weiter entlang der Reichenhainer Straße: (Chemnitzer Modell 2) Zuletzt hier <
    Der nächste Bauabschnitt entlang der Reichenhainer Straße ist bereits voll angelaufen:
    Es geht los am Kreuzungsbereich, Reichenhainer/Wartburgstraße bis Reichenhainer/Dittestraße:
    Blick in Richtung des künftigen TU Campus-Platz:
    Blick zum Campusplatz, der ebenfalls umgestaltet wird.
    Dazu hier eine ältere Visu und ein paar Schlagzeilen < >Standort<
    Aktuelle Schlagzeilen <
    Unmittelbar nahe am Kreuzungsbereich, Reichenhainer/Wartburgstraße wird die Tram in das Campusareal einfahren: >Standort<
    Blick in Richtung Zentrum:
    Direkt an Campusplatz:
    Blickrichtung Zentrum:
    Immer noch Blickrichtung Zentrum:
    Ein Blick zurück:
    ...weiter...
    Blick bis an Dittestraße:
    (Ab ende 2017, sollen bereits die Trams bis zur Wendeschleife im Campusareal verkehren)
    Mai 2017
  • ^danke für das ausführliche Update, (dwt).!
    Vielleicht irre ich mich, aber wurde der Südring nicht immer bis zur Autobahn-Anschlussstelle Chemnitz Ost geplant? Ich meine das auch noch vor einigen Wochen gelesen zu haben. Vielleicht irre ich mich aber auch, schließlich kommt man auch über die B169 und Chemnitzer Straße in Lichtenau recht zügig ans Ziel.
    Da es bis zur Freigabe aber wahrscheinlich eh noch gut 10 Jahre dauern wird, sollte man bis dahin lieber erstmal die Walter-Klippel-Straße vernünftig ausbauen und die Einbahnstraßenregelung aufheben. Denn die ausgeschilderte Umleitung ist eine Frechheit. Wieso das noch 2 Jahre dauern soll, versteht doch kein Mensch. (Ich stelle mal die Vermutung auf, dass ebenjene Anwohner, die auch schon die Sperrung der Straße erstritten haben, auch den Weiterbau des Südrings durch Klagen noch weiter herauszögern werden.) Bei der Gelegenheit bitte gleich noch den unterirdischen Zustand des Weißen Wegs beseitigen. Kostet nur einen Bruchteil der 70 Mio und hilft wirklich.
  • Der Weiterbau des Südrings zur A4 ist nach wie vor geplant, allerdings beträgt der zeitliche Abstand zum jetzigen Abschnitt etwa drei Jahre, wie man gestern in der Freien Presse lesen konnte (Link).
  • Neue/Verlängerte Fraunhoferstraße
    Zuletzt im Beitrag hier & hier <
    Die Fraunhoferstraße wird am 28.06.2017, bis zum neuen Kreisverkehr an der Werner-Seelenbinder-Straße freigegeben. Trotz Bauverzögerung gab es bei den veranschlagten 4,5 Millionen € keine Mehrkosten.
    Dazu ein Videobeitrag von Chemnitz Fernsehen <
    4 Mal editiert, zuletzt von (dwt). () aus folgendem Grund: Fraunhofer Straße korrigiert zu Fraunhoferstraße
  • Tauglichkeit
    In der originalen Fassung von
    (dwt).s Beitrag
    , die ich per E-Mail erhalten habe, steht noch etwas davon, dass es früher T9 geheißen habe.
    Das bringt mein Weltbild ganz durcheinander. Ich bin seinerzeit T5 gemustert worden und dachte, „mehr“ ginge nicht. T9 steht wohl für „verstorben“?
    Aber vielleicht geht’s bei T9 ja doch um Handytastatur-Tipperei.
    Nochmal zu den Straßennamen, die Frage aller Fragen:
    „Fraunhofer Straße“ – wo ist „Fraunhof“?
  • Egal wie auch immer, werde ich in Zukunft genauer die Straßebezeichnungen beachten.
    Man kann mir auch eine Nachricht intern senden.
    Dann kommt es wenigstens nicht zu einen möglichen Missverständniss und gar zum Wortgebrauch der keinen interessiert oder gar nachvollziehbar für dritte ist.
    Auf einen guten Dialog für die Zukunft: )
    Einmal editiert, zuletzt von (dwt). () aus folgendem Grund: Text noch einmal geändert.
